Sharp sx 8800H - uruchomienie wszystkich wyjść
Piotrekk01 09 Kwi 2010 17:41 1494 1
  • #1 7940120
    Piotrekk01
    Posiadam końcówkę mocy sharp sx 8800H. Chciałbym wiedzieć jak uruchomić wyjścia na wszystkie 6 kolumn.
    Mam wbudowany włącznik, więc żeby włączyć dwie kolumny nie muszę podłączać 12V. Wtedy grają kolumny na wyjściach oznaczonych Front - B (na dole).
    Gdy wcisne środkowy przycisk (AB) z przodu końcówki załączają się kolumny podpięte do wyjść oznaczonych Front - A(na górze), ale zarazem te pierwsze przestają grać.
    Są jeszcze wyjścia REAR na dwie kolumny, które wogóle nie działają.
    Czy muszę podłączyć zasilanie 12V, żeby wyjścia na wszystkie kolumny uruchomić?
    Jest tam wtyczka z trzema pinami, niewiem do którego trzeba podłączyć (+), a do którego (-).
    Gdyby ktoś wiedział jak z tym postąpić, to proszę o odpowiedź.
  • #2 7940192
    pawelek1265
    Przy wciśniętych pierwszy 2 przyciskach i podłączonych wszystkich kolumnach 16ohm musi działać. Ale musisz mieć wszystkie wyjścia zajęte.
