Podkręcanie Intel Core 2 Duo E4600 2,4 GHz
rikiMor0102 09 Kwi 2010 20:47 5755 12
  • #1 7940945
    rikiMor0102
    DZisiaj wymieniłem zasilacz na mocniejszy i z mojego podkręconego juz procka do 2,6 GHz dałem 2,8 i chodzi stabilnie. Problem natomist pojawił sie gdy podkręciłem na 3 GHz . Komp wystartował jednak windows sie nie uruchomił pojawił się natomist komunikat
    The file is possibly compt. The file header checksun does not match the computed
    Co to znaczy i co jest nie tak ? Czy juz na więcej nie pójdzie ?
  • #3 7941203
    rikiMor0102
    A może ktoś wie co ten komunikat oznacza? Łatwiej można byłoby zrozumieć .
  • #5 7942114
    rzymo
    Jak masz ustawione pamięci?
    Co z napięciami?
  • #6 7942326
    rikiMor0102
    Pamięci tyle co pisze na kościach 5 5 5 18 42 . Ale na razie pamięci zostawiam w spokoju. Bardziej niepokoi mnie ustawienie PCI E Frequefency . Dowiedziałem się że nie wolno przekraczać 100 MHz. W Biosie też jest ostrzeżenie. Ja mam na auto ustawione. Czy to oznacza że jak podnoszę fsb to PCi E automatycznie tez o tyle się podnosi czy się mylę ?
  • #7 7942855
    rzymo
    Zauważ że pamięci nie ustawiasz na sztywno, tylko są one taktowane tak jak szyna procesora * odpowiedni dzielnik (System Memory Multipler). Jeśli ruszasz FSB, także taktowanie pamięci się zwiększa.
    Ustaw większy dzielnik (tak aby taktowanie pamięci się obniżyło) i jedź z szyną FSB do góry, co kilka(naście) MHz. Jak się pojawią błędy - podobne do Twojego lub zwisy, restarty - to możesz albo poprzestać na osiągniętej częstotliwości, albo zacząć zwiększać napięcie procesora. Na początek np. o 0.1V.
    Bardziej niepokoi mnie ustawienie PCI E Frequefency (...) Czy to oznacza że jak podnoszę fsb to PCi E automatycznie tez o tyle się podnosi czy się mylę ?
    Na Auto powinno być utrzymywane 100MHz. Dla pewności możesz oczywiście ustawić na 100.
  • #8 7943053
    Karaczan
    Poziom 41  
    Tego typu blad ladowania na ogol onzacza za duze przetaktowanie pamieci, a nie procesora.
    Spowolnij je, lub dodaj im troszke napiecia.
  • #9 7994075
    Dez1
    Polecam przeczytać:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic338618.html
    Tak jak koledzy powyżej mówią, podnosząc częstotliwość FSB podnosisz na ogół częstotliwość pracy innych elementów, w szczególności powinno Cię interesować jaka jest częstotliwość pamięci RAM.
    Tak więc zacznij od zmniejszenia wartości System Memory Multiplier, bo powodem niewstawania systemu jest przeciążenie pamięci.
    Osobiście mam Core 2 Duo E5200 i spokojnie pracuje przetaktowany z 2,5 na 3GHz bez ruszania napięcia procesora (FSB 333 * CPU Ratio 9).
  • #10 7994170
    neophyte
    Niekoniecznie od razu trzeba zmniejszać mnożnik a co za tym idzie taktowanie pamięci, czasem wystarczyć może poluzowanie timingów.
  • #11 7994653
    xrenjix
    Tak jak kolega NEophyte zaproponował ja bym poluzował pamięci. Ja swojego 2.33GHz mogłem podkręcić do 2.5GH ja poluzowałem pamięci z Cl4 na CL5 to poszedł do 3.3GHz.
  • #12 12228425
    kamilsss
    testuję procesor programem occt perestroik
  • #13 12231436
    daavid117
    Testuj LinX lub Prime95.
    Dowoltuj pamięci lekko albo przestaw dzielnik tak żeby taktowały nisko - nawet bardzo nisko, później, po OC procesora będziesz szukał stabilnych ustawień pamięci.
