autoalarm matador wzbudza sie
kowallz 10 Kwi 2010 09:37 1595 2
  • #1 7942483
    kowallz
    Autoalarm Matador wzbudza się po uzbrjeniu ???
    Autoalarm jest zamontowany w KIA PRIDE samochód córki, nie mam doświadczenia jak się zachowywał poprzednio przy uzbrajaniu.
    Przy uzbrajaniu dioda miga a następnie pali się ciągłym światłem , czy tak powinno być ??
    Rozbierałem stacyjkę czy to może mieć wpływ na w/w usterkę ??
    N forum wyczytałem że może być uszkodzony sensor ( gdzie się on znajduje??)
  • #2 7943297
    van claude jean damme
    Czytasz za dużo for internetowych. 90% informacji z nich pochodzących, to nic nie warta sieczka.
    Od pewnego czasu ta zasada dotyczy również tego działu.
  • #3 7953767
    15darekvw
    po pierwsze dioda od alarmu MATADOR nie mruga tylko swieci swiatłem ciagłym przy uzbrajaniu,czyli załanczasz alarm dioda sie swieci 30sek.alarm sprawdza wszystkie drzwi klapy czy sa zmkniete po 30sek.jesli wszystko jest ok jest uzbrojony i gotowy do ochrony autka dioda mruga, jesli klape czy drzwi bedziesz miał niedomkniete to podczas uzbrajania po ok.10sek.bedzie dzwiek chyba potrójny ze cos jest niedomkniete lub jak masz uszkodzana krancówke tez sie tak zachowa,ogolnie alarm jest dosc dobry i z atestem.A tak na marginesie to ten alarm sie sam niewzbudzi tylko krancówka lub czujnik którys go załancza,ewentualnie spadek napiecia na akumulatorze tez go moze wzbudzic.
