LG m1921ah nie startuje, zdjęcie obudowy
dpELEKTRONIK 10 Kwi 2010 10:08 3678 2
  • #1 7942563
    dpELEKTRONIK
    Jak w temacie monitor nie startuje, lecz podstawowym problemem jest nie możliwość jego otwarcia. Odkręcone wszystkie widoczne śruby, a coś trzyma obudowę w okolicy nogi (jej nie mogę zdemontować).
    Proszę o pomoc.
  • #2 7942597
    pudzianowski
    Wrzuć zdjęcie tej nogi. Myślę, że trzeba ją zdemontować i chyba pod spodem są śrubki. Żeby zeszła trzeba podważyć zatrzaski i - uwaga - odchylić tą nogę. Inaczej po prostu się klinuje i nie idzie nawet na siłę jej zdjąć.
  • #3 7964064
    dpELEKTRONIK
    Trzeba mocno nogę pociągnąć i wyjdzie, a pod nią są dwie śruby.
    Dalej problem startu.
    Wymieniłem napuchnięte elektrolity w stabilizacji 3x1000uF i 2x680uF, sprawdzone w przetwornicy i dalej nic. Zasilacz daje dwa napięcia 5V i zamiast 15V 14,4V czy to mało? Brak jakichkolwiek odznak startu.
    Czy posiada ktoś schemat.
    Mam schemat jest to schassis LP68A
    Okazuje się że brak jest napięć na IC909 i IC910 są to stabilizacje 5V, ponieważ nie ma wyjścia napięcia z układu IC903 SI4925 z nogi 5 i 6.
    Czy to układ do wymiany?
    Wymiana układu IC903 SI4925 rozwiązała problem.
