Witam! Od pewnego czasu usiłuje napisać program do obsługi zegara na pcf8583 i wyświetlaczach siedmiosegmentowych lecz bez efektu. Jest sporo tematów tego typu, ale większość zegarów realizowana jest na LCD. Główny problem polega na wyświetleniu czasu na wyświetlaczach 7segmentowych. Proszę o jakąkolwiek pomoc i podpowiedzi.
Schemat układu:
https://obrazki.elektroda.pl/13_1270837171.jpg
Program:
Proszę kod umieścić w odpowiednich znacznikach!
Robak
Schemat układu:
Program:
'*WEJSCIA I WYJSCIA*
Config Portc = Output
Portc = &HFF
Config Portd = Output
Portd = &HFF
Config Portb = Output
Portb = &HFF
Config Pinb.2 = Input
Pinb.2 = 1
Config Pinb.3 = Input
Pinb.3 = 1
Config Pinb.4 = Input
Pinb.4 = 1
Config Pinb.5 = Input
Pinb.5 = 1
'*WYSWIETLACZE*
W1 Alias Portc.3
W2 Alias Portc.2
W3 Alias Portc.1
W4 Alias Portc.0
'*PRZYCISKI*
P_esc Alias Pinb.3
P_ent Alias Pinb.2
P_up Alias Pinb.5
P_dwn Alias Pinb.4
'*DIODY*
Led_g Alias Portd.7
Led_r Alias Portb.1
Led_y Alias Portb.0
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Scl = Portc.5 'konfigurowanie linii scl
Config Sda = Portc.4 'konfigurowanie linii sda
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8 'konfiguracja Timer0 jako timer
Declare Sub Pobr_znaku(cyfra As Byte) 'deklaracja procedury pobierajacej
'kod cyfry do wyswietlenia z tablicy
On Timer0 Multi_wysw 'przerwanie od przepelnienia Timer0,
'skok do podprogramu multi_wysw
Dim A As Byte , B As Byte ,
C As Byte , D As Byte 'definicje zmiennych w ktorych bedzie
'przechowywana wartosc do wyswietlenia
Dim Nr_wysw As Byte 'zmienna okreslajaca nr zapalonego wyswietlacza
Dim Wartm As Byte 'zmienna przechowujaca liczbe do wyswietlenia
(minuty)
Dim Warth As Byte 'zmienna przechowujaca liczbe do wyswietlenia
(godziny)
Dim S As Byte 'deklaracja zmiennej okreslajacej sekundy
Dim M As Byte 'deklaracja zmiennej okreslajacej minuty
Dim H As Byte 'deklaracja zmiennej okreslajacej godziny
Enable Interrupts 'odblokowanie globalnego systemu przerwan
Enable Timer0 'odblokowanie przerwania od Timer0
Load Timer0 , 125 'zaladowanie do licznika wartosci poczatkowej 131
Do 'poczatek nieskonczonej petli
I2cstart 'inicjalizacja magistrali i2c
I2cwbyte 162 'podanie adresu pcf8583 dla zapisu
I2cwbyte 2 'wybranie drugiego rejestru(sekund)
I2cstart 'ponowna inicjalizacja magistrali
I2cwbyte 163 'podanie adresu pcf8583 dla odczytu danych
I2crbyte S , Ack 'odczyt sekund z potwierdzeniem transmisji
I2crbyte M , Ack 'odczyt minut z potwierdzeniem transmisji
I2crbyte H , Nack 'odczyt godzin bez potwierdzenia transmisji
I2cstop 'koniec transmisji i2c
A = M 'wyswietlenie na pierwszym wyswietlaczu wartosci minut
C = H 'wyswietlenie na drugim wyswietlaczu wartosci godzin
Wartm = Makebcd(m) 'zmiana wartosci zmiennej m na wartosc zapisana w kodzie bcd
A = Wartm And &B00001111 'wyodrebnienie (przez maskowanie) i
wyswietlenie pierwszej cyfry (jednostki minut) zapisanej w zmiennej wartm
Shift Wartm , Right , 4 'przesuniecie wartosci drugiej cyfry w
zmiennej wartm na pozycje czterech mniej znaczacych bitow
B = Wartm 'wyswietlenie na drugim wyswietlaczu cyfry dziesiatek minut
Warth = Makebcd(h) 'podobnie jak wyzej tylko dla godzin
C = Warth And &B00001111
Shift Warth , Right , 4
D = Warth
Loop 'koniec petli nieskonczonej
End 'koniec programu
Sub Pobr_znaku(cyfra As Byte) 'definicja procedury pobr_znaku
If Cyfra < 10 Then
Portd = Lookup(cyfra , Kody7seg)
Else
Portd = 255 'w przeciwnym razie wygas wyswietlacz
End If
End Sub
Multi_wysw: 'podprogram obslugi wyswietlania multipleksowego
Load Timer0 , 125
Set W1 'wygaszenie wyswietlacza 1
Set W2 'wygaszenie wyswietlacza 2
Set W3 'wygaszenie wyswietlacza 3
Set W4 'wygaszenie wyswietlacza 4
Select Case Nr_wysw
Case 0:
Call Pobr_znaku(a)
Reset W1
Case 1:
Call Pobr_znaku(b)
Reset W2
Case 2:
Call Pobr_znaku(c)
Reset W3
Case 3:
Call Pobr_znaku(d)
Reset W4
End Select
Incr Nr_wysw
If Nr_wysw = 4 Then
Nr_wysw = 0
End If
Return 'powrot z podprogramu
Kody7seg: 'tablica stalych kody7seg
Data &B11000000 , &B11111001 , &B10100100 , &B10110000 , &B10011001
Data &B10010010 , &B10000010 , &B11111000 , &B10000000 , &B10010000Proszę kod umieścić w odpowiednich znacznikach!
Robak
