Wstawienie regulatora obrotów do Chieftec 560 A12S
10 Kwi 2010 13:29 1463 3
  • #1 7943227
  • #2 7946217
    leven
    Poziom 37  
    Lepiej zmien wentylator na wolniejszy/cichszy.
    Jesli to wentylator 12 cm to proponuje takie cacko:
    http://www.skapiec.pl/site/cat/73/comp/468140
    Co do samego czujnika...
    Rodzi sie pytanie czy chcesz wolniejsze obroty wentylatora na stale czy chcesz wolniejszego startu wentylatora, gdy zasilacz jest chlodny.
    Moze wystarczy podlaczyc w szereg z czujnikiem odpowiedni rezystor, ktory spowoduje obnizenie poczatkowej wartosci rpm wentylatora a sam czujnik bedzie aktywny wraz ze wzrostem temperatury zasilacza.
    Mozna sie pokusisc o tekie experymenta :D
  • #3 7946455
  • #4 7946668
    leven
    Poziom 37  
    Aha :D
    Wiec wyciagnij czujnik i go zmierz ohmomierzem.
    Dobierz takiej wartosci rezystor.
    Musisz tez dobrac PR (potencjometr regulowany) i mysle, ze na poczatek wystarczy rezystancja taka jak wczesniejszego opornika.
    Polacz to w szereg i wlutuj do ukladu w miejsce czujnika.
    Jezeli PR bedzie w momencia zwarcia to wentylator powinien krecic sie tak jak w czasie rozruchu komputera czyli najwolniej. W raz z podnoszeniem rezystancji PR bedziesz zwiekszac obroty wentylatora lub odwrotnie w zaleznosci od:
    # NTC – o ujemnym współczynniku temperaturowym (ang. negative temperature coefficient) – wzrost temperatury powoduje zmniejszanie się rezystancji;
    # PTC – (pozystor) o dodatnim współczynniku temperaturowym (ang. positive temperature coefficient), wzrost temperatury powoduje wzrost rezystancji;
    To sie dotyczy czujnikow rezystancyjnych.
    Jezeli jest to czujnik termoelektryczny to nie pomoge :D
