Centralny zamek, zamyka ale nie otwiera.
marek_is 10 Kwi 2010 20:35 27382 11
  • #1 7944897
    marek_is
    Centralny Inferno zamontowany do VW Golf 2, wszystko śmigało dobrze, prawdopodobnie do momentu gdy padła mi bateria przy pilocie, między czasie wymieniałem jeszcze akumulator bo na wcześniejszym mi całkiem resetowało ( zamek, zegar) no i później kupiłem nową bateryjkę no i pojawił się problem, w ogóle nie reagowało na pilota no to myślałem że trzeba zaprogramować, coś porobiłem według znalezionej instrukcji ( ale nie wiem czy to instrukcja od tego) no i teraz centralny z pilota zamyka, ale już nie otwiera, przy wciśnięciu 'wyłącz' słychać dwa piknięcia w centralce, ale siłowniki nie reagują, przy ponownym naciśnięciu zamiast otwierać zamyka. Znalazłem jakąś instrukcję obsługi firma AMT, na obrazku centralka i wszystko się zgadza, więc to pewnie będzie od tego, tylko że w tym nie ma nic konkretnego, chcąc wejść w stan programowania ( wciśniete oba guziki) wg instrukcji dioda powinna szybko pulsować, natomiast pulsuje normalnie i do tego załacza się syrena alarmowa, w tym samym punkcie pisze że jeżeli aktywna jest funkcja antynapadu należy ją skasować, ale postępując według instrukcji nic się nie dzieje. Co by tu można jeszcze sprawdzić??
  • #2 7945744
    MLQDY
    Po pierwsze sprecyzuj czy masz zalozony centralny ze sterowaniem pilotowym, cze autoalarm z ktorego pilota sterujesz takze zamkiem, bo piszesz o centralnym a z dalszej czesci postu wynika,ze masz Alarm.
    Kolejne pytanie to czy jesli kluczysz auto z wkladki kierowcy to działa otwieranie i zamykanie wszyskich silownikow?
  • #3 7945790
    tzok
    Moderator Samochody
    ...a "ręcznie" wyzwolony działa? Masz oryginalny system pneumatyczny z pompką w bagażniku, czy przerobiony na elektryczny?
  • #4 7945821
    marek_is
    Jeśli chodzi o pierwsze pytanie to trudno mi określić bo sam tego nie zakładałem, jak można to rozpoznać?? znalazłem jakieś dokumenty w samochodzie i jest zamówienie gdzie jest wpisane;
    - centralny zamek 4D
    - interno,
    Natomiast instrukcja jest od autoalarmu i cały sprzęt po obrazkach pasuje do tej instrukcji, a druga część ma się tak, teraz nie zamyka ani nie otwiera wszystkich siłowników przy próbie z wkładki kierowcy, mało tego nie mam pewności czy wcześniej w ten sposób działało, spróbuje się dowiedzieć
    1. j.w.
    2. mam tylko w drzwiach od kierowcy i pasażera z przodu, z tyłu nie jest w ogóle podłączone, ale ostatnio jak rozkręcałem to siłowniki są w drzwiach z tyłu, w bagażniku nic nie ma
  • #5 7946038
    MLQDY
    No zobacz kolego czy sam zamek jest sprawny, czyli czy dziala sterownie reczne oraz z wkladki. Jesli tak to problem najprawodopodobniej tkwi w centralce sterujacej, moze sie lut oberwal lub przekaznik wypalil i zamek nie dostaje iimpulsu "otwórz"
  • #6 7946638
    marek_is
    Chodzi Ci o próbę otwierania i zamykania kluczykiem, i czy w tym czasie się zamykają/otwierają 2 drzwi?? Jeśli tak to zamykają się tylko jedne drzwi, niezależnie czy kluczykiem czy od środka. Ale o ile dobrze pamiętam to wcześniej było tak samo i z pilota wszystko działało, patrzyłem na centralke i niby nic nie widać żeby było coś przerwane.
  • #7 7946765
    MLQDY
    No ok,zobacz czy wychopdzi impuls otwierania z centralki. Jesli to zwykly zamek uniwersalny dokladany to sterowanie powinno byc masa.
  • #8 7947179
    rico37p
    A czy w ogóle sprawdziłeś zasilanie do centralki (+ i -) We wtyczce do centralki masz przewody brązowy i biały (otwieranie i zamykanie),spróbuj przez probówkę podać tam masę ,czy będzie jakakolwiek reakcja.
  • #9 7947294
    MLQDY
    Z tego co pisał to niby otwiera zamki, tylko nie zamyka, wiec zasilanie teoretycznie na centralce jest
  • #10 7970925
    marek_is
    Odwrotnie, zamyka ale nie otwiera, a z impulsem to jest tak:
    sprawdziłem na zamykaniu i na otwieraniu, na zamykaniu które chodzi ( "masa" i "zamykanie" na centralce) jest ok 13, jak zamykam spada do 1 po czym dalej jest 13, a przy otwieraniu jest 0, a jak otwieram rośnie do ok 0,8 i znów spada do 0
  • #11 7971127
    tzok
    Moderator Samochody
    Pewnie wypaliło styki w przekaźnikach albo uszkodził się jeden z tranzystorów sterujących. Tak się dzieje jak zamek zaczyna "klepać" z powodu słabego zasilania.
  • #12 7971163
    marek_is
    takie właśnie mam teraz podejrzenie
