Centralny w passat b5 1999 nie zamyka prawych dzwi.
beba11 11 Kwi 2010 08:54 15983 8
  • #1 7946277
    beba11
    Witam mam taki problem że centralny zamek nie zamyka mi drzwi prawych przód i tył to znaczy że siłowniki zamykają i się otwierają dodam że podczas mrozów wszystko działa ok a jak temperatura wzrośnie to prawa strona nie działa komfort sprawdziłem jest suchy prosił bym o pomoc.
  • #2 7946362
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ja tego niekumam to działa siłownik i niezamyka czy niedziała
  • #3 7946464
    beba11
    kluczykiem nie działa zamykanie centralnego jak jest ciepło, działa na mrozie natomiast z przycisku od wewnątrz zamyka lewa strone i bagażnik natomiast prawa strona zamyka sie i od razu otwiera
    kluczykiem nie działa zamykanie centralnego jak jest ciepło, działa na mrozie ,natomiast z przycisku od wewnątrz zamyka lewa strone i bagażnik natomiast prawa strona zamyka sie i od razu otwiera, nie działa też oświetlenie podczas otwierania drzwi kierowcy,
  • #4 7949092
    sladi
    vag nie zaszkodzi. Pewnie zimne luty z zamku
  • #5 8169034
    JacekTomczak
    Witam, z pewnością zimne luty w zamku temat opisywany między innymi
    tutaj
    Wczoraj usuwałem taką usterkę, były identyczne objawy.
  • #6 8170330
    lukiex
    Od strony kierowcy przy progu idzie wiązka kabli. Rozbierz to i zobaczysz jak tam masz zielono (utleniona miedź).
  • #7 8277720
    beba11
    komfort sprawdzałem był suchy problem rozwiązałem przez zamontowanie centralki na pilota i jak narazie 3miechy spokój POZDRAWIAM BEBA11
  • #8 10028635
    hudydaniel
    Witam pierwszy raz pisze na jakimś forum widzę ze nie tylko ja mam problem z drzwiami w passacie mi od wewnątrz nie zamyka sie lewa strona (pasażer i kierowca) choć zdarzyło mi sie ze od kierowcy się zamkną nie świeci mi też podświetlenie w dolnej części drzwi pasażera lewa strona czy to tez może być związane z tym ze się nie zamykają
    Mam jeszcze pytanie co do centralnego gdy zamykam z pilota to rozumie ze gdy naciskam zamykanie raz i pasat ma sie zamknąć i zasygnalizować to migaczami przez jedno mrugniecie a gdy otwieram to sygnalizuje dwoma mrugnięciami
    mam cos takiego ze otwiera normalnie i sygnalizuje ale gdy zamykam to muszę nacisną od 2 do 3 razy wtedy zasygnalizuje i cetralny zamyka dioda miga ale czasem po pierwszym razie zamknie dioda miga ale nie zasygnalizuje migaczami nie wiem gubię się w tym
  • #9 10028879
    Pawel wawa
    Coś już poczytałeś na forum, czy od razu do pisania usiadłeś? Temat opisany do bólu. Zamykam. Nie waż się założyć nowego!
