Fiat 126p łapie lewe powietrze z baku.
RastaMerol 11 Kwi 2010 11:20 4505 5
  • #1 7946715
    RastaMerol
    Mam problem z moim maluszkiem. Mianowicie po odpaleniu łapie lewe powietrze z baku. Bąble powietrza są bardzo duże, w rurce widać nawet do 3-4cm powietrza i tyle samo paliwa, tak na zmianę.
    Zaczął ssać powietrze z baku po tym, jak wymieniłem rurkę z filtra do pompki (z niej powietrze łapał przed tym). Benzyny jest około pół baku, pompka sprawna, czysty gaźnik. Zaznaczam, że powietrze zasysa z baku, widać bąble powietrza przed filtrem.
    Łapanie przez niego powietrza skutkuje tym, że nie reaguje na regulację mieszanki na gaźniku, i gaśnie lub przerywa nawet na wolnych obrotach i na ssaniu. Po dodaniu gazu dusi się i gaśnie, po włączeniu ssania trochę pochodzi na wolnych obrotach (jakby ssania nie było) a po chwili się dusi.
    Więc moje pytanie brzmi: jak sprawdzić w którym miejscu łapie to powietrze i jak usunąć usterkę?
    Z góry dzięki
    Michał
  • #2 7946799
    misiozol
    1) jak sprawdzic ,rozebrac uklad paliwowy i dokladnie obejrzec.
    2) usunac wymieniajac wadliwy element ( smok, rurki paliwowe, badz to pompke paliwa lub filtr ) zalezy co jest wadliwe.
  • #3 7946980
  • #4 7948019
    RastaMerol
    A pod tylną kanapą (w Malaczu to chyba kanapką :D ) nie ma jakiegoś dojścia do smoka w zbiorniku? Ktoś mi powiedział że tam jest kilka śrubek i że właśnie tam mam dziurawy wężyk, to może być to? Tylko proszę o wypowiedzi osób obeznanych w temacie...
    Żeby do tego dojść to geniuszem nie trzeba być... Chodziło mi konkretnie za co mam się zabrać, gdzie to jest i co to może być.
  • #5 7948255
  • #6 7948762
    misiozol
    Tutaj nikt z fusow nie wrozy napisalem ci kolejnosc i co moze byc ,a reszta to kwestia ogledzin i wejscia w kanal i porozkrecania, nikt za ciebie nie wykreci baku ani smoka paliwa ani nie obejrzy rorek paliwowych.
    mihal2002 napisał:
    Wyjąć zbiornik paliwa.
    A pod kanapą masz blachę.
    Możesz fleksem wyciąć blachę i będziesz miał dojście do"smoka".
    A co do ciecia flexem nie polecam bo jesli jest wyciek lub nieszczelnosc to mozna sie domyslic efektu.
