Czujnik temperatury SEAT. Ogrzewanie nie działa. Termostat?
romaek 11 Kwi 2010 11:52 4075 5
  • #1 7946859
    romaek
    witam, dzis zauwazylem nagly skok temperatury chłodnicy do 120, po chwili spadła do 0 i ta sobie skacze, wieje zimnym powietrzem ogrzewanie nie działa.Pod maska wszystko ok. zadnej wiekszej temp. Jaka moze być tego przyczyna? termostat czy co?:?:
    Popraw pisownię, p. 8.2, inaczej post trafi do kosza,
    manta.
  • #2 7946923
    mariusz500004755
    Jeżeli termostat byłby nie sprawny to otwierał by się za poźno powodując przegrzewanie się silnika temperatura powyżej 100,lub gdyby był cały cas otwary powodowało by to powolne nagrzewanie się silnika, zwiększone zużycie paliwa. sprawdź kostkę z przewodani od termostatu. może nie łaczyć stąd te skoki na liczniku. o jaki silnik dokładnie chodzi???
  • #3 7947142
    romaek
    benzyna 1.6 16v
  • #4 7947437
    olel
    Panowie Jak kolega pisze że wieje zimnym powietrzem to trzeba zajrzeć w termostat bo na pewno jest uszkodzony. sprawdzisz sobie termostat (do gara razem z termometrem , grzać wodę i patrzeć w jakich temperaturach się otwiera jeśli nie jest cały czas otwarty) później wymienisz sobie termostat i jak auto będzie grzało a temperatura dalej bedzie skakać to wymienisz sobie czujnik.
  • #5 7947879
    emeryt2
    No tak , bardzo energo - ekonomiczna metoda sprawdzenia usterki - braku ogrzewania.
  • #6 10099888
    romaek
    wymiana termostatu pomogła.
