Witam, proszę o wyrozumiałość ponieważ jestem początkujący jeśli chodzi o anteny. Mam pewien problem.
Na początek chciałbym przedstawić w jaki sposób połączona jest u mnie antena:
Więc posiadam dwa odbiorniki TV. W fachowym sklepie polecono mi rozgałęźnik specjalny cytuję sprzedawcę: "niskostratny, na sygnał separowany" na którym jest schemat ja powyżej. Mam podłączoną antenę tak jak na schemacie powyżej, jeden zasilacz przy pierwszym odbiorniku TV. Przy drugim jest sama wtyczka antenowa.
1. Na początku chciałbym spytać, czy powinno być możliwe oglądanie telewizji na odbiorniku TV2 (tym z sama wtyczką), jeśli wtyczka antenowa jest wyciągnięta z odbiornika TV1 (zasilacz jest ciągle podłączony do sieci), tylko wtyczka antenowa wyjęta z telewizora 1. U mnie w takiej sytuacji jest obraz na odbiorniku TV2, ale o jakości takiej jakby nie było podłączonego zasilacza do sieci. Czy to normalne?
2. Drugie pytanie dotyczy sytuacji takiej, że podczas oglądania telewizji, zdarza się, że obraz się psuje, jakby ktoś odłączył zasilacz z sieci 220V, czasem samo z siebie, czasem gdy jest duży pobór prądu (podczas włączania komputera lub załączania bojlera elektrycznego).
W obydwu sytuacjach pomaga wyciągnięcie i włożenie wtyczki antenowej w telewizorze 1, przy którym jest zasilacz. Drugie pytanie trochę się wiąże z sytuacją pierwszą. Więc logicznie rozumując, najpierw trzeba by było wyjaśnić pytanie z pierwszego akapitu.
Co może być tego przyczyną?
Pliki graficzne wklejamy na serwer elektrody funkcją Dodaj obrazek pod polem wpisu po lewej stronie.
Poprawiłem . [SP5ANJ]
