Grand Voyager 97r. mrygające lapmki od klimy i obiegu.
BartekV8- 11 Kwi 2010 18:59 2677 2
  • #1 7948892
    BartekV8-
    Mam problem z Voyagerem w wersji Town&Country 97r. silnik 3.8
    Mrygają lampki przy klimie i obiegu wewnętrznym. Przyciskam na raz dwa skrajne przyciski, pomigają wszystkie na raz, przełączy się nawiew, potem dalej sobie mrygają... dodam, że klima itp działa wszystko normalnie ale jak np włączę tylną wycieraczkę, to działa ale nie świeci się kontrolka na przycisku informująca o działaniu urządzenia.
    Tak jest kilka odpaleń, potem wszystko gaśnie i cały panel nie działa...:/ Tylko regulacja siły nawiewu....
    Pomocy..
  • #2 8160032
    romekwaw
    Witam.Ja miałem u mnie tak samo musisz włączyć obieg wewnętrzny wentylator ustawić na max i wtedy przeprowadzić kalibracje i powinno być oki.Pozdrawiam:D
  • #3 9497101
    pajekk
    kalibracja może nie wystarczyć, winiłbym tu jeden z pinów niebieskiej wtyczki 21 pinów, pod radiem, ziel- czarny przewod(-), bywa tam zimny lut i często przegrzanie. To zazwyczaj jest przyczyna dziwnego zachowania tylnej wycieraczki, radzę od razu pominąć wtyczkę innym przewodem
