Ford Ka wentylator chłodnicy
bartek90p 11 Kwi 2010 20:57 7337 7
  • #1 7949577
    bartek90p
    witam wszystkich. mam dość poważny problem z diagnozą usterki w fordzie ka a mianowicie chodzi mi o nie włączający się wentylator chłodnicy. KA niestety nie jest wyposażone w wskazówkę temperatury tylko i wyłącznie w kontrolkę zagotowała mi się woda pierwsze co wymieniałem termostat drugie czujnik który jest jedynym co za to odpowiada przekażniki ok bezpieczniki też przewody również na krótko wentylator działa przekażniki wymienione. co może być tego przyczyną ze wentylator nadal nie działa??
  • #2 7949688
    autoas
    Nie pamiętam do końca, ale tam się wentylator uruchamia ok. 110/115 stopni
  • #3 7949703
    milejow
    Jak sprawdzałeś na krótko, podając masę sterującą na przekaźnik wentyla?
  • #4 7949702
    bartek90p
    dobrze lecz jeśli płyn wylatuje górą z zbiorniczka wrzy a wentylator nadal sie nie chce włąćzyć to jest coś nie tak prawda ? :-(
    tak nie sprawdzałem podałem plus na przewód który idzie od przekażnika do wentylatora a w jaki sposób sprawdzić inaczej??
  • #5 7949796
    autoas
    Masz płyn czy wodę?
  • #6 7949816
    bartek90p
    na początku dolałem płynu później dolałem wody i mam tak pół na pół
    A w jaki sposób mogę sprawdzić tzn jak mam to zrobić aby podać mase sterującą wystarczy zwykła masa z akumulatora? i gdzie ją podać?
  • #7 8283288
    andczar1703
    Ja w swoim wpiąłem dodatkowy załącznik/wyłącznik cewki przekaźnika sterującego pracą wentylatora chłodnicy i w upalne dni sam decyduję, kiedy uruchomić wentylator.
  • #8 8402445
    bartek90p
    nie rozwiązałem problemu w orginalny sposub a mianowicie tak. wygladało na to że jest uszkodzony komputer wymiana jego ok 300zł programowanie immo nastepne 300zł więc na dolnym wężu chłódnicy cieczy wstawiłem rurkę z dorobionym miejscem na czujnik koszt 25zł. do tego czujnik od poloneza koszt 9zł podłączyłem go pod przekaźnik który załącza wentylator a orginalny odłączyłem. działa wzorowo załącza się na 94st C. rozłącza na 87st. C. koszt ogólny ok 50zł. tanio i dobrze:-)
