Problem z biblioteką HD44780.
Sand_Man 12 Kwi 2010 10:16 2175 12
  • #1 7951066
    Sand_Man
    Ściągnąłem biblioteki ze strony http://radzio.dxp.pl/hd44780/ .
    Początkowo ustawienia oryginalne zmieniłem na:
    E -> PB2
    R/W -> GND
    RS -> PB0
    D4 -> PD4
    D5 -> PD5
    D6 -> PD6
    D7 -> PD7
    I one działały. A po zmianie ustawień portów program przestał działać.
    Na wyświetlaczu 2x16 pojawiają się jedynie kwadratu w pierwszej linii.
    Fragment kodu odpowiadający za konfiguracje potrów z oryginalnego pliku hd44780.h :
    #define LCD_RS_DIR		DDRA
    #define LCD_RS_PORT 	PORTA
    #define LCD_RS			(1 << PA2)
    #define LCD_E_DIR		DDRA
    #define LCD_E_PORT		PORTA
    #define LCD_E			(1 << PA3)
    #define LCD_DB4_DIR		DDRA
    #define LCD_DB4_PORT	PORTA
    #define LCD_DB4			(1 << PA4)
    #define LCD_DB5_DIR		DDRA
    #define LCD_DB5_PORT	PORTA
    #define LCD_DB5			(1 << PA5)
    #define LCD_DB6_DIR		DDRA
    #define LCD_DB6_PORT	PORTA
    #define LCD_DB6			(1 << PA6)
    #define LCD_DB7_DIR		DDRA
    #define LCD_DB7_PORT	PORTA
    #define LCD_DB7			(1 << PA7)
    A tu po moich zmianach:
    // Konfiguracja sygnałów sterujących wyświetlaczem.
    // Można zmienić stosownie do potrzeb.
    #define LCD_RS_DIR		DDRB
    #define LCD_RS_PORT 	PORTB
    #define LCD_RS			(1 << PB0)
    #define LCD_E_DIR		DDRB
    #define LCD_E_PORT		PORTB
    #define LCD_E			(1 << PB1)
    #define LCD_DB4_DIR		DDRB
    #define LCD_DB4_PORT	PORTB
    #define LCD_DB4			(1 << PB4)
    #define LCD_DB5_DIR		DDRB
    #define LCD_DB5_PORT	PORTB
    #define LCD_DB5			(1 << PB5)
    #define LCD_DB6_DIR		DDRB
    #define LCD_DB6_PORT	PORTB
    #define LCD_DB6			(1 << PB6)
    #define LCD_DB7_DIR		DDRB
    #define LCD_DB7_PORT	PORTB
    #define LCD_DB7			(1 << PB7)
    Gdzie może być błąd?
  • #2 7951075
    _Robak_
    Poziom 33  
    Jaka to atmega? Może sprawdź czy na 100% jest dobrze wszystko podłączone;)
  • #3 7951093
    Sand_Man
    Mikro kontroler to Atmega8 zamontowana na płytce ZL16AVR z kamami. Podłączenia sprawdzałem kilka razy i nie wiem co jest grane.
  • #4 7951113
    _Robak_
    Poziom 33  
    A jak programujesz procesor, bo na porcie b jest interfejs ISP. Sprawdź czy jeszcze gdzieś nie są zdefiniowane porty.
  • #5 7951139
    Sand_Man
    Atmege programuje z poziomu AVRstudio za pomocą programatora AVRISP mkII.
    Do programu jak narazie dolączona jest tylko biblioteka hd44780.
    cały program jak narazie wygląda tak:
    #include<avr/io.h>
    #include<util/delay.h>
    //#include <avr/signal.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include "HD44780.h"
    #include "HD44780.c"
    Funkcja licząca impulsy z czujników
    int licznik(unsigned long licz)
    Program glowny
    int main(void)
    int i;
    DDRC = 0x00;
    PORTC= 0xff;
    LCD_Initalize();					//Inicjalizacja wyświetlacza
    while (1)
    LCD_GoTo(0,0); 						// LCD_GoTo(x,y)
    LCD_WriteText("V1=");				//Wyświetlenie tekstu
    	if(bit_is_set(PINC,PC0))		// Odczyt stanu na pinie 0 portu C
    			for(i=0;i<9999;i++)
    				LCD_GoTo(3,0); 		// LCD_GoTo(x,y)
    				LCD_WriteText("i");	//Wyświetlenie prędkości
    	return (0); 					//Powrót do początku programu
  • #6 7952921
    francus
    to spróbuj zaprogramować procesor ale z odłączonym lcd, a później podepnij lcd i zresetuj procka, bo ten sposób jak masz to zaprogramowane to podczas przesyłania programu do procka na wyświetlacz też jakieś śmiecie odbiera bo pin E z lcd masz zapięty na SCK z SPI
  • #7 7953632
    jacobs242
    Moim zdaniem podłączenie wyświetlacza na piny programowania w niczym nie przeszkadza. Sam tak robiłem wiele razy i jest ok, tylko wyświetlają się dziwne znaki na wyświetlaczu.
  • #8 7962985
    Sand_Man
    Próbowałem wszystkiego i nadal nic. Jedyne co pojawia sie na wyświetlaczu to kwadraty. Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Może to że na płytce ZL16avr jest zamontowany oscylator na pinach 6 i 7 portu B. Ale z kolei fuse bity nie zostały zmieniane i uc pracuje na ich oryginalnej konfiguracji. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co może być grane?
  • #9 7963104
    grzewoj
    Jeżeli na oryginalnych ustawieniach działało, to problem MUSI istnieć w kodzie.
    napisałeś:
    E -> PB2
    R/W -> GND
    RS -> PB0
    D4 -> PD4
    D5 -> PD5
    D6 -> PD6
    D7 -> PD7
    wydaje mi się że po prostu źle skonfigurowałeś wyświetlacz, spróbuj tego:
    #define LCD_RS         (1 << PB0) //pin RS wyświetlacza do PB0 zgodnie z założeniem początkowym
    #define LCD_E         (1 << PB2) //pin E wyświetlacza do PB2 zgodnie z założeniem początkowym
    #define LCD_DB4         (1 << PD4)
    #define LCD_DB5         (1 << PD5)
    #define LCD_DB6         (1 << PD6)
    #define LCD_DB7         (1 << PD7)
  • #10 7963472
    elonica
    Moim zdaniem po pierwsze sprawdź, czy wszystkie Twoje porty chodzą jako wyjścia i zmieniają stany. W atmedze8 to nie jest problem, ale często nacinałem się na fuse JTAG Enable który to przywłaszcza sobie jeden pin w wyższych atmegach.
  • #11 7963515
    grzewoj
    kod źródłowy biblioteki wskazuje na to że porty są właściwie konfigurowane, kolega pisze że przeprowadza testy na ATmega8 więc nie powinien mieć tego typu problemów.
  • #12 7963563
    elonica
    Tak, ale :
    1. może być upalony któryś pin
    2. może być gdzieś zimny lut
    3. Jeśli sprwadzisz po kolei stany na pinach to jest większe prawdopodobieństwo, że problem tkwi w sofcie.
    oczywiście zakładam, że nie ma pod ręką oscyloskopu, coby transmisję sprawdzić.
    Kolejnym radosnym :) motywem jest złe ustawienie kontrastu, ale zakładam, że to nie tutaj jeśli działał na starej bibliotece.
  • #13 7964040
    gothye
    Poziom 33  
    czy naprawdę nikt nie widzi złej konfiguracji :?:
    #define LCD_DB4_DIR      DDRD  // <-- to
    #define LCD_DB4_PORT   PORTD  // <-- i to tez zmieniasz
    #define LCD_DB5_DIR      DDRD
    #define LCD_DB5_PORT   PORTD
    #define LCD_DB6_DIR      DDRD
    #define LCD_DB6_PORT   PORTD
    #define LCD_DB7_DIR      DDRD
    #define LCD_DB7_PORT   PORTD
    skoro piny d4-dy są podłaczone do port D ,to po co było PORTB :?:
