Zastosowanie jonolotu w chlodzeniu procesora
Grzegorz93 12 Kwi 2010 10:42 1308 8
  • #1 7951142
    Grzegorz93
    Nie budowałem jeszcze jonolotu jednak dowiedziałem się że to
    urządzenie wytwarza siłę ciągu powietrza. Do tego jest praktycznie bezgłośny.
    Co sądzicie aby wykorzystać tą właściwość to chłodzenia radiatora na procesorze?
  • #2 7951481
    chudybyk
    Chcesz w obudowie komputera zawrzeć elektrody o potencjale kilkudziesięciu tysięcy wolt? Dmuchnie porządnie, ale nie jonami. ;-)
    Pozdrawiam!
  • #4 7951801
    chudybyk
    Nie chcę być defetystą, ale kilka problemów jest dosyć sporych:
    1. Napięcie niebezpieczne dla zdrowia, ale również dla elektroniki. Pierwsza lepsza awaria lub nieuwaga i będzie potężne przebicie do płycie głównej, którego pewnie nic nie przetrzyma - swoją drogą może to być niezłe zabezpieczenie przed kradzieżą danych. ;-) Minusem jest fakt, że ofiarą może być nieuważny użytkownik.
    2. Jonizacja powietrza powoduje zbieranie się kurzu i zanieczyszczeń, które pogarszają własności izolacji, w efekcie patrz punkt 1.
    3. Siła tego wiatru jonowego jest bardzo słaba, zupełnie nieporównywalna z wiatraczkiem.
    Konkluzja: Technologia na obecnym etapie nie spełnia oczekiwań. Wiatraczki górą.
  • #5 7951827
    Grzegorz93
    W takim wypadku można umieścić cały zestaw w urządzeniu zewnętrznym i doprowadzać strumień elastyczna rurą. Jednak sądzę że minus gabarytów takiej instalacji jest większy niż plus cichej pracy. I bez testów nie znamy wydajności takiego urządzenia. Sądzę że można spokojnie wyizolować takie urządzenie i zainstalować na obudowie.
  • #6 7951849
    chudybyk
    Osobiście wolałbym zamocować nad komputerem palnik. Ciąg powietrza będzie prawdopodobnie dużo większy a bezpieczeństwo bez porównania większe.
    Jonoloty to zabawki bez większego znaczenia użytkowego na dzień dzisiejszy.
  • #7 7951886
    Grzegorz93
    Znaczenie użytkowe rodzi się wtedy gdy ktoś znajdzie dla jakiejś technologii nowe zastosowanie i wdroży dany projekt. W przypadku niepodejmowanie żadnych prób wdrażania i żadnych badań nadal będziesz skazany na szumiący wiatrak lub toporną wieżę z blaszek.
  • #8 7954858
    chudybyk
    To rozwiązanie ma tyle wad, że w żadnym stopniu nie rekompensuje jedynej zalety jaką jest bezgłośna praca.
    Równie ciche, o niebo wydajniejsze i znacznie bezpieczniejsze są na przykład systemy chłodzenia cieczą. Wyciszą Ci nie tylko wentylator procesora, ale również karty graficznej i mostka, a nawet zasilacza jeśli trzeba.
    Znacznie mniej ekstremalne wydaje się również zanurzenie całego komputera w oleju transformatorowym - oczywiście bez wiatraków i CD-roma oraz innych napędów zewnętrznych.
    Powiedziałbym nawet, że systemy chłodzenia cieczami są jeszcze cichsze niż chłodzenie powietrzem (jonolotami lub wiatrakami, a nawet sprężonym powietrzem z butli), ponieważ powietrze jest ośrodkiem bardzo sprężystym i w ruchu zawsze wytwarza falę akustyczną czyli szum.
    Na dobitkę chciałbym zaznaczyć, że nawet gdyby Twój jonolot był bezszumny, to przy komputerze ładnie buczałby spory generatorek wysokiego napięcia. Natomiast efektem ubocznym pracy przy komputerze byłaby piękna fryzura w stylu "afro", która zawsze powstaje w wyniku naelektryzowania się włosów - w końcu jony w powietrzu nie próżnują. :-)
  • #9 7957584
    xrenjix
    Ja powiem tak, pomysł ciekawy, jak ci się to uda zbudować i będzie to efektywne,to nawet ładnie na tym zarobisz.
    Jak dla mnie głównym problemem jest zasilanie jednej z elektrod, ile to prądu pożre? A drugie to to że jak na razie fizycy nie wyjaśnili do końca tego zjawiska bo teoretyczne obliczenia różnią się znacznie z tymi osiągniętymi w doświadczeniach.
    Jakby nie patrzeć życzę powodzenia:P
