seat cordoba 99-02 jakwymienić klamkę zewnętrzną?
zyjanu 12 Kwi 2010 19:12 9732 5
  • #1 7952802
    zyjanu
    W seacie cordobie padł mi łącznik/wiosełko/ między wkładką zamka a zamkiem.
    Kupiłem na allegro nowy komplet, założyłem w miejsce uszkodzonego i już ponad pół dnia walczę z klamką, której nie mogę założyć bo przeszkadza mi dźwignia zamka, która powinna wejść w odpowiednie miejsce w klamce i dopiero wtedy można tą klamkę włożyć w drzwi. Czy może ktoś wie jak to się robi?
  • #2 7958367
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Potrzebujesz tylko śrubokręt Laughing , od środka drzwi będziesz miał śrubkę koło zamka ( z zewnątrz drzwi) odkręć ją , następnie wyjmij klamkę wyjdzie ci z całym mechanizmem, rozbierz ten mechanizm uważaj aby nie połamać łopatki, jak już będziesz miał rozebrany mechanizm, bębenek wyjdzie ci od strony gdzie wkładasz kluczyk zerknij http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=41908&sid=121be635cfc7b811b0e1f8a752bf85b7
  • #3 7964283
    zyjanu
    Może mniej istotne - wiosełko nie jest z haczykiem bo to seat -przejściówka.
    Klamkę, jak już wcześniej wspomniałem, mam już zdjętą. Szło opornie, ale udało się ją wyjąć. Wiosełko wymienione i .......ni jak nie mogę założyć tej klamki.
    Od dołu wystaje dźwignia zamka, która musi wejść w odpowiednie miejsce w klamce i dopiero można do końca wcisnąć klamkę w drzwi i przykręcić śrubkę mocującą . I właśnie tu jest pies pogrzebany. nie mogę za groma umieścić dźwigni w klamce i ................tylko poszukać młotka!!!!!!!!!!!!!
    Kto chociaż raz widział jak to dziadostwo jest wykonane ...brrrrrrrrrr.
    Samochód stoi bo ..... nie ma klamek a ja codziennie kombinuję jak się dostać do pracy.Może ktoś zna podpowiedź jak to powinno się zrobić?
  • #4 7965727
    cichy34
    witam,kolego wydaje mi sie ze musisz odkrecic zamek ktory jest w drzwiach i najpierw przykrec klamke a potem zamek drzwiowy bedziesz mial wieksza mozliwosc manewrowania zamkiem i powinno ci sie udac to zlozyc,pozdrawiam
  • #5 7968109
    zyjanu
    Właśnie tym sposobem ,,załatwiłem" nowe wiosełko ponieważ w momencie, gdy próbowałem dokręcić zamek wiosełko nie trafiło tam, gdzie trzeba a wiosełka są niesamowicie delikatne i ....... po wiosełku. Mam jeszcze jedno wiosełko, ale założę je, gdy już będę wiedział, jak prawidłowo montuje się klamkę zewnętrzną drzwi.
  • #6 7968513
    ociz
    Już nie pamiętam jak to dokładnie było ale musisz mieć kluczyk w zamku i przy wkładaniu w którąś stronę przekręcony. No i przede wszystkim nic na siłę, jak ma wejść to wejdzie bez oporów.
