IGE-XAO
Lampa wyładowcza HMI 575 -układ zapłonowy.
12 Kwi 2010 23:26 4929 4
  • Poziom 9  
    Potrzebuję zbudować lampę wyładowczą na bazie żarówki Omnilux OMI 575 lub HMI 575. Potrzebuję porady dotyczącej układu zapłonowego. Wiem, że są np. zasilacze magnetyczne. Zależy mi by nie spalić takiej żarówki bo kosztuje ok 250-300 zł. Generalnie: jak ją bezpiecznie odpalić (i używać)?
    Parametry żarówki:
    Napięcie: 95V
    Moc: 575 W
    Trwałość: 400 h
    Trzonek: SFc-10
    Temperatura barwowa: 5500K
    Jasność: 49000 Lm
    Lampę będę budował od podstaw, pewnie zastosuję obudowę starego metalowego reflektora. Słyszałem też że na żarówki zakłada się filtr ponieważ emitują promieniowanie i można się opalić :D (ile w tym prawdy nie wiem)
    Będę wdzięczny za pomoc.
  • IGE-XAO
    Tu masz klasyczny układ zasilania lampy 575HTI:
  • IGE-XAO
  • Poziom 9  
    Dzięki. Mam pytanie: kolega opowiadał mi, że może pojawić się problem startu tej lampy po jakimś czasie pracy gdy jest gorąca - czyli startuje tylko w przypadku gdy jest zimna. Czy to prawda i czy przy tym schemacie mogą pojawić się takie zjawiska?
    Szeptem (czy mogę poprosić o opisanie FN1, TL1, ST1 i krótko zasadę działania)
    Wielkie dzięki!
    Start gorącej lampy nie zależy od układu tylko od niej samej.
    Jeśli chcesz mieć możliwość startu gorącej lampy musisz sobie taką kupić (z oznaczeniem HR - hot restrike, ale to zależy od producenta). Jeśli lampa nie jest HR to musi wystygnąć przed zapaleniem.
    Prawda. W lampie znajdują się rtęć, która odparowuje pod wpływem temperatury.
    Do ponownego zapalenia łuku lampa musi się ochłodzić.
    FN to filtr napięcia seciowego (eliminuje zakłócenia, przepięcia),
    TL1 to balast, a ST1 to układ zapłonowy.
    Ogólnie działa to tak:
    Po włączeniu zasilania włącznikiem SW1 napięcie poprzez balast dochodzi do zapłonnika.
    Zapłonnik wytwarza impulsy wysokiego napięcia w celu zjonizowaniu gazu w lampie i zapoczątkowuje łuk elektryczny.
    Po zapaleniu łuku zapłonnik zwiera wyjścia D z L (jego rola sprowadza się tylko do zapłonu/zapalenia łuku - startu lampy).
    Przez lampę płynie prąd zmienny. Jego wartość ogranicza balast (podobnie jak w lampach fluorescencyjnych czyli świetlówkach).
    Bez balastu lampa by się uszkodziła. Balast jest projektowany pod moc i napięcie lampy wyładowczej.
    Lampa razem z balastem reprezentują charakter indukcyjno-rezystancyjny.
    W celu poprawy współczynnika mocy biernej stosuje się kondensator usprawniający. Jego pojemność jest proporcjonalna do mocy lampy.
