Pasta termoprzewodząca. Jaka łatwa do nałożenia i wydajna ?
Resident7 12 Kwi 2010 23:43 3677 9
  • #1 7954407
    Resident7
    Cześć wszystkim maniakom :)
    Postanowiłem zmienić chłodzenie CPU i GPU ( GF 285 gtx ).
    Chciałbym kupić dobrą pastę termoprzewodzącą. Głownie chodzi mi o łatwość w nakładaniu ( jest to bardzo istotne dla mnie ) i stosunkowo najwyższą wydajność.
    Cena nie gra roli bo nie są to z reguły drogie rzeczy ( odpuśćcie sobie tylko pasty o cenach w granicach 40 zł ala collaboratory i inne, bo widziałem jak ciężko się to zmywa ).
    Za każdą pomoc będę wdzięczny.
    Popraw niechlujstwo językowe w swoich wypowiedziach! Dostępny jest przycisk "Pisownia" Pasta termoprzewodząca. Jaka łatwa do nałożenia i wydajna ? Regulamin pkt. 8.1, 15. [DriverMSG]
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Zalman STG2. Rewelacyjna pasta, moze nie jest najwydajniejsza na rynku ale nalezy do czołowki. To samo z nakładaniem - BAJKA, masz pędzelek, smarujesz procka czy rdzen\IHS gpu i zakładasz cooler.
    Prosto łatwo i przyjemnie a przy tym zmywa sie łatwo.
  • #3 7954580
    neophyte
    Raczej Zalman ZM-STG1, STG2 jest w tubce a pędzelek ma właśnie STG1 .
  • #4 7955792
    zgf1
    STG jest ok ale po pewnym czasie trzeba nakładać ponownie ponieważ trochę traci swoje właściwosci. Najlepiej kup sobie arctic ceramique bądź droższą silver :)
  • #6 7960286
    Wojtek(KeFir)
    ->ugh: miała być łatwa w nakładaniu :)
  • #7 7960796
    Joker.
    Na stronie http://zenlabs.pl/chlodzenie/321-coollaborato...tra-set-czyli-krol-w-nowych-szatach/#more-321 pisze:
    Jej nowo opracowaną cechą jest łatwiejsze nakładanie i usuwanie pasty.
    Jej poprzednik Liquid Pro moim zdaniem nakłada się bardzo dobrze. Trochę cierpliwości :)
    Trzeba wcierać np. patyczkiem higienicznym. Przeważnie więcej niż raz do kilku razy to samo miejsce. Jak się już złapie to trzyma się mocno. Liquid Ultra piszą że łatwiejsza w nakładaniu.
    leven
    Poziom 37  
    Paste latwo sie naklada i to pedzelkiem, ktory jest w zestawie...
    Pasta Liquid Ultra jest wyjątkowo łatwa w użyciu. Kroplę płynnego metalu należy nałożyć za pomocą strzykawki na powierzchnię przeznaczoną do pokrycia, a następnie delikatnie rozprowadzić za pomocą pędzelka lub małej szpachelki. Z uwagi na dużą gęstość i przyczepność pasty można ją stosować również do pokrywania powierzchni pionowych.
    Po rozprowadzeniu pasty po pokrywanej powierzchni powstaje na niej bardzo cienka powłoczka o metalicznym połysku, która stanowi niemal idealny przewodnik ciepła pomiędzy procesorem a radiatorem".
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ta pasta, którą polecił ugh-zan3 jest także godna polecenia :). Osobiście polecam, mam ją pod GPU ( prockowi też zmienie ale zeby wyjąc cooler musze wyjmować całą mobo więc na razie nie po drodze :)
  • #10 7961835
    Resident7
    Przepraszam moderatora za popełnione błędy językowe! Jednocześnie dziękuje kolegą ugh-zan3 i Karolo MPower za nakierowanie mnie na właściwe wybory. Wybór padł na Zalman STG 1 ze względu na dobry stosunek ceny do jakości oraz łatwość w nakładaniu. Temat do zamknięcia.
