Renault megane II nie odpala(ignition fault)
WILCZEK MK4 GTI 13 Kwi 2010 00:42 5445 2
  • #1 7954558
    WILCZEK MK4 GTI
    Renault Megane II, po wymianie pompy oraz wtrysków chodziło około 5 minut i zgasło, odpaliłem jeszcze raz i to samo, tylko później już nie chciał kręcić. Na wyświetlaczu "ignition fault" a na kompie "wyjście a sygnału prędkości vss modułu sterującego". Następnego dnia auto odpaliło jakby nigdy nic. Co może być przyczyną takiego zachowania?
  • #2 7958330
    sadek1979
    Spec od samochodów
    przyczyn może być wiele w pierwszej kolejności należy sprawdzić:
    czy zawór EGR nie zablokował się najlepiej wyczyścić - silnik 1,9 silnik 2,2 oraz warto wyczyścić także kolektor
    czy nie jest pękniety IC - wymiana
    zawór sterowania turbina nie brzęczy - czyszczenie
    czy nie ma rozszczelnienia dolotu
    zacięte kierownice spalin w turbinie
    czy przepływka jest dobra
    silniki 2,2 dci mogą być rownież problemy z klapkami w plastikowym kolektorze dolotowym
    błąd świeci na czerwono i nie gaśnie i zdarza się ze zgasi nam silnik
    problem z wtryskami lub pompa wysokiego ciśnienia
    możliwość skasowania błędu poprzez clipa
    i naprawdę większość problemów w samochodach z ECU można dopiero zdiagnozować jedynie poprzez komputer w przypadku renaulta przez CLIPa
    (tekst zaczerpnięty z RLKP dzięki postowi kolegi DeDek)
  • #3 7961664
    KAROL1138
    Witam.Kolega wymienił cos jeszcze oprócz pompy i wtrysków??
