Acura Mdx v6 wypadanie zapłonów
michal_p1 13 Kwi 2010 17:24 2906 4
  • #1 7956573
    michal_p1
    Witam. Silnik 3.5, v6 przebieg 160 tys.. LPG Prince.
    Niezależnie od tego czy jeżdżę na LPG czy na benzynie regularnie średnio po 1-2 dniach od skasowania błędów pojawią się błąd od P0301 do P0306 + P0300. Błąd najczęściej pojawia się zaraz po uruchomieniu silnika oraz też kiedy auto stoi na światłach. Kiedy auto jest w ruchu, nawet na bardzo długiej trasie błąd się nie pojawia.
    Jak czytałem z reguły za ten błąd odpowiadają cewki, które wymieniłem, co nic nie pomogło.
    Zastanawiam się czy na pojawianie się błędu może mieć wpływ wymiana świec (oryginalne dedykowane do tego modelu) czy też przyczyna może leżeć gdzie indziej. Proszę o pomoc.
  • #2 8013603
    Micholand
    P0301 do P0306 to kody wypadania zapłonów w cylindrach od 1 do 6 . P0300 to ogólny kod ciągłego wypadania zapłonów . Wydaje mi się , że wymiana świec mogła mieć na to wpływ . Często przy LPG standardowe świece dedykowane do danego modelu się nie sprawdzają ( zwłaszcza w dużych silnikach , gdzie jest ustawiana mała dawka gazu i silnik jest praktycznie ciągle przegrzany ) , niejednokrotnie trzeba zastosować świeczki typowe do gazu . Nie pytaj mnie jakie , bo jestem amatorem , a temat znam z własnego doświadczenia . Po wymianie świec na stare problem zniknął . Jeśli błąd pojawia się okresowo i tylko w określonych warunkach pracy silnika , to pół biedy ( poza kosztami kasowania błędów ) , ale nie zaszkodzi skonsultować tego z mądrym gazownikiem ( zaznaczam mądrym ) . W województwie lubuskim gdzie mieszkam jest tylko jedna firma mająca naprawdę pojęcie o gazie , w mazowieckim nie wiem .
  • #3 8013684
    brandy-p
    Jak czytasz błędy elm-em to może być wszystko. Chyba zawsze kiedy silnik gaśnie elm pokazuje wypadanie zapłonu, nawet przy niesprawnej pompie paliwa.
  • #4 11788520
    aldi1965
    Chętnie przedłużę wątek, bo od pewnego czasu mam ten sam problem i nie mogę znaleźć rozwiązania. Wypadanie zapłonów występuje na wolnych obrotach. Jest to mocno odczuwalne po prostu silnik drży. Jednocześnie mam wrażenie, że nie radzi sobie z regulacją wolnych obrotów. Po wykasowaniu błędów pojawiają się tylko wypadające zapłony na cylindrach od 1 do 6 po dłuższym pozostawieniu na wolnych obrotach. Jeżeli się silnik utrzymuje na wyższych obrotach to błędy się nie pojawiają.
  • #5 11788591
    michal_p1
    Rozwiązaniem jest wykonanie regulacji zaworów. Kiedy to zrobiłem wszystkie problemy znikły.
