ford Escort Ghia 1.8 16V ZETEC przekładnia wspomagania
luckyJohn 13 Kwi 2010 17:26 2509 6
  • #1 7956578
    luckyJohn
    Mam taki mały problem z listwą wspomagania. Musi być wymieniona a nie mogę dostać przekładni do której przewody od pompy są przykręcane, natomiast wszystkie dostępne są na wtyki przykręcane wspólnie blaszką. Czy jeżeli wezmę przekładnię z innego escorta (który miał wspomaganie) i wymienię przekładnię razem z przewodami ciśnieniowymi to nie sprawi to jakiegoś nieoczekiwanego problemu (chodzi mi o ciśnienie)
  • #2 7956855
    MLQDY
    Jest wiele zakładów zajmujacych sie regeneracja maglownic.
    Jezeli listwa Twoja jeszcze nadaje sie do regeneracji to mowe sprobuj tego rozwiazania.
  • #3 7958962
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego jeśli założysz z innego Escorta wspomaganie to nie bedziesz miał żadnych niespodzianek. Wspomaganie było montowane tylko w 1.6 16V i 1.8 16V.
  • #4 7959276
    marek1977
    Poziom 33  
    .... i 1.4 i 2.0 i 1.8 diesel
  • #5 7959373
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Zgadza się ,ale celowo wymieniłem tylko te dwa silniki ,są najbardziej popularne z benzynowych. Przy takiej ilości części na rynku bez problemu dostanie całe kompletne wspomaganie do swojego Escorta. Pozdrawiam!
  • #6 7959436
    marek1977
    Poziom 33  
    Poza tym były montowane dwa rodzaje maglownic. TRW i Wuelfrath :/
  • #7 7963110
    luckyJohn
    Dzięki wszystkim za pomoc. Przekładnię już dostałem i właśnie jest montowana. Dodam, że jeżeli ktoś będzie próbował założyć cały komplet do 1.6 lub do 1.8 16V z 1.8D to przewody nie spasują bo w 1.8 D są poprowadzone oba z lewej strony silnika a w 1.8 16V jeden biegnie z prawej a drugi z lewej
    Zamykam temat
