Doziemienie falownika ALSPA MD 2000,115/144-400
jmk81 13 Kwi 2010 17:39 4860 10
  • #1 7956626
    jmk81
    Mam problem...
    Otóż mam w zakładzie falownik ALSPA MD 2000,115/144-400, zasila on dmuchawę Roots'a.
    Coraz częściej występuje problem doziemienia... (+,-). Czasem falownik działa 2 godziny, czasem cały dzień a obecnie już tydzień działa bez zarzutów.
    Trochę szczegółów:
    Silnik 90kW z oddzielnym chłodzeniem
    Przewody nieekranowane długość ok 18m
    Na wejściu filtr i dławik
    Na wyjściu dławik du/dt.
    Silnik może być zasilany z falownika lub z softstartu lub bezpośrednio z sieci (3 styczniki przed silnikiem).
    Doziemienie występuje najczęściej podczas zwalniania tzn zmniejszania częstotliwości z 50-25Hz ale nie zawsze, wręcz sporadycznie, bo to jest normalna praca dla tej dmuchawy. Wielokrotnie w ciągu dnia zmienia częstotliwość.
    Jak się zabrać do diagnozy?
    Czy to IGBT, czy może przewody czy coś innego.
    Dodam że druga dmuchawa miała 2 lata temu ten sam problem i wymienili na zakładzie taki falownik na Hitachi L300P-1100HFE i tyle, nic więcej nie wymieniali...
    Proszę o jakieś wskazówki doświadczonych kolegów...
    Dodam, że ten falownik jest prawie w ciągłym użyciu od 10lat, elektronika była podmieniana.
    Z góry dziękuję za podpowiedzi.
  • #3 7956776
    jmk81
    Induktorem ale jakim napięciem?? 500V? 1000V?
    A jeżeli jest w porządku to gdzie dalej szukać??
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Silnik induktorem 1000V.
    Kabel induktorem 2,5 kV.
    Podaj dokładnie komunikat błędu.
  • #5 7956917
    jmk81
    Komunikat błędu: DOZIEMIENIE czasem + czasem -
    Izolacja zmierzona, w obu przypadkach ponad 400MΩ...
  • #6 7963821
    jmk81
    Falownik działa bez zarzutów już non stop ok 240 godzin.
    Co zauważyłem:
    - prąd na odbiorze waha się przy stałej częstotliwości ok. 40Hz od 110-125A na wyświetlaczu falownika
    - prąd mierzony cęgami na kablu nie ma już takich wahań max 110-115A
    Może uszkodzenie jest w układzie pomiarowym?
    A może nawet izolacja, bo dmuchawa stała nieużywana 2 miesiące.
    Działała dmuchawa nr 2 w tym czasie.
    Może przewody były zawilgocone teraz wyschły i jest dobrze?
    obecnie czekam aż znowu wystąpi błąd i dokonam ponownych pomiarów izolacji...
  • #7 7964789
    atlantel
    Witam!
    Jeżeli zawilgocenie to raczej silnika, a co do dokładności pomiaru prądu to falowniki mierzą precyzyjniej.
  • #8 7966105
    jmk81
    atlantel napisał:
    Witam!
    Jeżeli zawilgocenie to raczej silnika, .
    Wiadoma sprawa. Powiem szczerze, że najgorsze są usterki które rzadko występują, ciężko diagnozować...
  • #9 7971032
    jmk81
    Dziś godzina 7:40 - doziemienie (+)...
    Po 15 minutach obsługa załączyła falownik i działa dalej....
    Ja obstawiam, że to jest wewnętrzna usterka falownika.
    Albo układ pomiarowy albo IGBT.
  • #10 8334128
    A-Mail
    Jeżeli masz jeszcze ten problem to z pewnością pomoże wyczyszczenie falownika, doziemienie w układzie wewnętrznym falownika, może być przyczyną kurz.
    Ps.
    Masz może instrukcje tego falownika ? w wersji elektronicznej.
  • #11 8383048
    jmk81
    Niestety nie mam instrukcji w wersji elektronicznej.
    No więc tak: Falownik dokładnie wyczyszczony, naprawione chłodzenie szafy, poprawione wszystkie połączenia siłowe i sterownicze - falownik śmiga już długo (ponad miesiąc) bez awarii. Widać konserwacja pomogła.
