Multiplex na timer0 i zaklocenia w obliczeniach [c][atmeg16]
dturczak 13 Kwi 2010 20:23 950 4
  • #1 7957430
    dturczak
    Problem jest nastepujacy
    uzywam timer0 do multiplexowania.
    co 4ms wywoluje mi sie przerwanie od przepelnienia timera wyswietlajac cyfre na kolejnym wyswietlaczu. Dane do wyswietlenia sa globalne.
    w petli while co pewien czas(0,5 s ) wywoluje funkcje ktora zczytuje dane z czujnika ds1820 po 1wire.
    Na wyswietlaczu LED pojawia sie co jakis czas 'zaklocenia'.
    Podejrzewam ze w trakcie wykonywaniu kodu dotyczacego 1wire zglasza sie przerwanie timera zaburzajac odstepy czasowe tak wazne dla tej magistrali.
    probowalem prosty mutex zrobic tzn zapis do zmiennych wyniku dopiero w przypadku kiedy wyjdzie mi z przerwania(w przeciwnym wypadku wychodzi z funkcji pomiaru) ale niestety tez srednio sie to sprawdza. czesto otrzymuje w czesci calkowitej 0x00;
    W momencie kiedy wrzuce pomiar do przerwania timera ,jest ok. no ale jak latwo sie domyslec wynik strasznie skacze i mruga .
    _Robak_
    Poziom 33  
    W miejscach krytycznych korzystaj z sei() i cli(), aby blokować i zezwalać na globalne przerwania.
  • #3 7957519
    dturczak
    ok ale dla mnie cala funkcja do odczytu 1wire jest krytyczna wlasciwie.
    nie wylacze przed nia przerwania a wlacze po niej bo na wyswietlaczu bede mial to samo jak w przypadku kiedy funkcje wrzucam bezposrednio do przerwania.
    wedlug symulatora funkcja wykonuje sie 150 ms.
    grysek
    No to daj jeszcze głebiej tj. na początku procedury wysyłania bajtu, odbierania bajtu daj cli , a na koncu tych procedur sei :P
    I jak wyglądają te zakłocenia?
  • #5 7957721
    dturczak
    myslalem ze nie pomoze ale pomoglo,pominiecie kilku instrukcji w funkcji jednak dalo dobry rezultat;) dzieki ;)
