tuba/subwoofer aktywny kupno
paweloo8 13 Kwi 2010 21:16 5057 13
  • #1 7957778
    paweloo8
    Mam prośbę, a mianowicie, czy mógłby mi ktoś doradzić jakąś tubę lub subwoofer aktywny do 300zł, który w miarę by grał (autko sedan). Jakiej firmy może na allegro coś konkretnego :) I na co patrzeć przy doborze? moc RMS?
    Pozdrawiam :)
  • #2 7958122
    kamil907
    Nie kupuj suba aktywnego to raz, nie kupuj tuby tylko skrzynię to dwa. Za te pieniądze szukaj głośnika Magnat Xpress 12 lub Xpress 10, skrzynię zbij sobie sam, niedużą, zamkniętą + do tego jakiś niedrogi, używany oczywiście wzmacniacz 2-kanałowy który by miał w mostku ponad 150W RMS, np jakiś Blaupunkt lub Magnat i zagra to 100 razy lepiej od tych aktywnych wynalazków w tej cenie.
  • #3 7958170
    paweloo8
    nie mam do tego głowy i czasu więc dlatego chcę kupić gotowca :p
  • #4 7958172
    niko123
    Poziom 29  
    Z tanich skrzyń polecam skrzynie soling za koło 150 zł - gra bardzo przyzwoicie, 150 zł to za mało na wzmacniacz ale można dozbierać.
  • #5 7958229
    kamil907
    Jak chcesz gotowca to kup cokolwiek bo wszystko zagra równie słabo.
    Ewentualnie jeśli nie chce ci sie zrobić skrzyni to słyszałem dobre opinie o skrzyniach GMS, nie sa drogie, a wzmacniacz do niej też kupisz niedużym kosztem.
  • #6 7958343
    ukashec
    Odpowiedź na Twoje pytanie jest jednoznaczna: Nie ma tuby lub subwoofera aktywnego, który by w miarę grał. Jak chce się mieć dobrze, to trzeba pokonać lenia i zrobić skrzynię samemu.
    Usuń linki bo temat zaraz do kosza poleci. I wątpię, aby ktokolwiek zawracał sobie głowę tym badziewiem co podałeś.
  • #7 7958368
    paweloo8
    nie wiem czy jesteś moderatorem czy kim, ale czytając regulamin nie powinno się innych osób obrażać, a Ty w tym poście właśnie to zrobiłeś. To, że masz jakąś władzę tutaj nie znaczy, że możesz się do innych osób w ten sposób zwracać.
    A linki są nie tylko w moim temacie, więc nie widzę powodu, aby temat wrzucać do kosza.
    nom ale gdybym chciał tube/subwoofer pasywny to nie pytałbym się o aktywny :p
    AKTYWNA skrzynia basowa Voice Kraft BBA0130S
    Specyfikacja Produktu:
    Wymiary: wysokość 30cm, szerokość 38,5cm, głębokość 40cm
    regulacja głośności
    regulacja podbicia basu
    Moc RMS 100W
    Moc max 600W
    Pasmo częstotliwości 30 – 300Hz
    waga skrzyni 9,5kg
    Zastosowane głośniki:
    głośnik basowy 30cm
    aktywna skrzynia basowa VK12B60A głośnik 30cm :
    Wymiary: wysokość 34cm, szerokość 40cm, głębokość 42m
    Moc max 600W
    Moc RMS 150W
    Pasmo częstotliwości 30 – 200Hz
    Filtr dolnoprzepustowy
    Regulacja głośności
    Regulacja podbicia basu
    waga skrzyni 13kg
    głośnik basowy 30cm
    TUBA BASOWA AKTYWNA 30 CM LTC:
    Rozmiar 12``
    Impedancja 4 Ohm
    Moc max 200 W.
    100W RMS
    Magnes 40 Oz
    Skuteczność 90 dB
    Pasmo 25 Hz - 2.5 KHz
    Waga 8.5 kg
    Wymiary 340 x 480 mm
    Subwoofer aktywny BLG:
    WOOFER: 300 MM MEMBRANA POLIPROPYLEN IMPP
    ZAWIESZONY GUMA BUTYLOWA
    MOC: 600 W
    MOC WZMACNIACZA: 100W
    PASMO PRZENOSZENIA: 30HZ - 300HZ
    IMPEDANCJA: 4 OHM
    EFEKTYWNOSC: 95 dB
    WYMIARY: 355 X 345 X 480 MM
    a co byś doradził z magnata? :) tak może do 350zł i jak to się podłącza jeżeli chodzi o oddzielny wzmaciniacz? :)
  • #8 7958407
    piter9020
    Ja z mojej strony także zaproponuję Ci tak jak kolega "kamil907"
    skrzynkę xpress 12 i do tego tani wzmacniacz blaupunkt np. coś z serii GTA 260 lub special, stoją na allegro używane za ok 150 zł ja wyłapałem nawet za 100 zł, więc polecam bo jak na początek w miarę to zagra. A o skrzyni GMS również słyszałem dobre opinie ale Magnat to zawsze lepiej znana firma. Decyzja i tak należy do Ciebie, pozdrawiam
    Zestawy Voice Kraft wybij sobie z głowy, to jest totalne badziewie
    Nawet najgorszemu wrogowi tego nie polecam ;)
  • #9 7958433
    paweloo8
    aha to dziękuje bo już chciałem wziąć Voice Kraft :P tyle że nie znam się na łączeniu subwoofera ze wzmacniaczem dlatego chciałem skorzystać z pomocy :)
  • #10 7958438
    kamil907
    Te aktywne które wymieniłeś są chyba najgorsze z możliwych. Jeśli chodzi o kwestję podłączenia wzmacniacza o co pytałeś, to tym się nie przejmuj bo zawsze ktoś na forum podpowie w razie problemów a w rzeczywistości jest to banalnie proste i intuicyjne.
  • #11 7959030
    allmunio
    Xpress12 skrzynie używana w dobrym stanie za150 można kupić!DO tego za150 używany wzmacniacz i gotowe.
    I zostaw w spokoju te aktywne...
  • #12 7959252
    paweloo8
    ahaa mówię o aktywnym żeby mniej miejsca zajęło a nie chcę mieć basu jakiegoś żeby głowę rozerwało po prostu coś lepszego a nie głośniki w samochodach które prawie basu nie wydaję :p
  • #13 7959278
    BlueSystem
    To zrozum że te aktywne też nie wydają basu, tylko coś w rodzaju pierdzenia... mała skrzynka i do tego wzmacniacz mogą poza tym zająć mniej miejsca niż jakaś "Tuba"
  • #14 7959300
    paweloo8
    O i TY mi to wyjaśniłeś :) Pierdzenia chcę uniknąć :) Czyli nawet subwoofer pasywny z głośnikiem 10" może wydać dość dobry bass? :)
    Magnata patrzyłem wszystko drogie.
    Miał ktoś do czynienia z jakimś innym sprzętem? Bo ja z doborem wzmacniacza do subwoofera sobie nie poradzę, ani na odwórt :p
    a co powiecie na takie coś:
    Magnat Edition B 33 800W + wzmacniacz MAGNAT Edition 22HQ!!! jest też (B30 ale nie wiem czym się różnia)
    lub
    BLAUPUNKT GT SERIES + WZM. BLAUPUNKT GT 2 SPECIAL
    na allegro i trochę więcej wyjdzie :)
