Mam Nubirę I wagon 2.0 CDX na LPG
Mam problem z obrotami jałowymi przy pierwszym uruchomieniu silnika. Po zapaleniu zimnego silnika obroty na ssaniu od 1500 - 2000, po nagrzaniu 1200 - 1500. Wyłanczam silnik i zostawiam samochód na jakieś 5min, wsiadam, zapalam obroty 800 - 850 i tak trzyma juz przy każdym kolejnym zapaleniu ( jeśli się nie wychłodzi - akieś parę godzin), nie ważne czy na PB czy na LPG
Wymieniłem już: TPS, krokowy PB i gazu, czujnik temperatury cieczy, przewody, świece, przewody podciśnienia, sondę, sprawdziłem masę na silniku i dalej to samo. Komputer generuje tylko błąd 17 związany z wyłączeniem pompy paliwa przy pracy na gazie. Wydaje mi się, że problem nie jest zależny od rodzaju paliwa.
