Peugeot 308 -uruchamianie po dłuższym postoju.
barticci 14 Kwi 2010 00:21 6689 11
  • #1 7958712
    barticci
    Każdorazowo po 1,2 dniach postoju mam problem z odpaleniem 308. autko z końca 2007r. odpala za 3, 4 razem, a po odpaleniu obroty wariują raz 1,5 tys i za chwilę 700, aby ponownie wrócić na 1,2 tys. Po podłączeniu pod komputer nie znaleziono błędów. Pali sie przez 30 sekund ostrzeżenie "check oil level" oraz trójkąt ostrzegawczy, ale poziom oleju jest powyżej średniego. Czy macie jakiś pomysł?
    Regulamin p.11.1 umieszczanie w tytule tematu terminów zastępczych jak: "pomoc", "problem", "pilne"itp.,
    Popraw pisownię, p. 8.2, inaczej post trafi do kosza,
    manta.
  • #2 7959782
    szewiec
    Użytkownik obserwowany
    Komputer podłączałeś na stacji diagnostycznej?
  • #3 7961548
    whitewater
    Filtr paliwa może domaga się wymiany...zabrudzony często utrudnia rozruch
  • #4 7962459
    barticci
    Komputer podłączany był w ASO.
    Czy filtr paliwa może wpływac na wahania obrotów?
  • #5 7962953
    szewiec
    hmm filtr paliwa w sumie może być ale to wtedy za każdym razem by wariował a nie jak postoi. Ssanie masz sterowane elektronicznie ale jeżeli ci coś pomoże to u w cinqocento znajomego takie skoki obrotów powtarzały się na gminnie u mechanika wyszło że usterka spowodowana była właśnie przez ssanie. Ale jak mówiłeś że w ASO miałeś podłączony komputer i nic nie wyszło to bym sprawdził tak o z ciekawości filtr paliwa.
    ale za pewno problem tkwi gdzieś wyżej
  • #6 7963006
    mczapski
    Poziom 40  
    Czy dla panów nie ma znaczenia z jakim silnikiem mamy do czynienia? Niby opis sugeruje jakiś TU, ale może jest inaczej
  • #7 7963024
    szewiec
    hmm czyli co może być powodem takich zmian obrotów bo mnie dosyć ciekawi ta zagadka. Ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby jednak sprawdzić filtry będzie jeden problem już chociaż zdiagnozowany może akurat się trafi.
  • #8 7963050
    barticci
    1.6 benzyna
  • #9 7992249
    Luckskywalker
    Jest to silnik BMW EP6 .Znam ten silnik,okropne problemu miały na początku z odpalaniem w zime!Prawdopodobnie masz kolego przestawiony rozrząd bo były przypadki nawet w nowych autkach.Jest specjalny przyrząd do ustawiania i wątpię żeby ktoś inny poza ASO potrafił to zrobić..Jednak najpierw sprawdź świece ,są tam fabrycznie montowane świece BERU która często padają.
  • #10 7992276
    barticci
    Po wizycie w ASO i "podobno" przeprogramowaniu komputera silnika autko odpala za 1szym razem, ale trzeba chwilę przytrzymac przekręcony kluczyk - nie nazwałbym tego stratem idealnym
  • #11 7992284
    Luckskywalker
    Zmienili oprogramowanie silnika widocznie..
  • #12 7992372
    barticci
    Czy to wystarczy i na jak długo czas pokaże...Nie mam jednak przekonania, że to była tylko jedna przyczyna tak słabego startu tego silnika. Po minucie, dwóch pracował idealnie. Na starcie zawsze był problem, potem te skoki obrotów i idealna praca.
