radmor 3011/1 150MHZ dostrojenie kanałów
amadeoen57 14 Apr 2010 08:51 1994 5
  • #1
    amadeoen57
    Level 11  
    Witam!
    Mam w/w radmora na 150MHz. Mam kwarcami obsadzone 3 kanały w nadawaniu i odbiorze
    Kanały:
    1: 151,400
    2:151,500
    3: 151,590
    I powstaje pytanie jak dostroić do kanału kolejowego 150,575MHz?
    I czy mogę przełożyć kwarce z nadawania tak że w odbiorze będzie 6 kanałów?
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
  • #2
    sp5wcx
    Level 33  
    Po raz sto dwudziesty pierwszy na tym Forum:
    1) Częstotliwość rezonatora kwarcowego odbiornika oblicza się odejmując od częstotliwości pracy (150,575 MHz) częstotliwość pośrednią (10,7 MHz). Wynik odejmowania dzielimy przez 4 i otrzymujemy częstotliwość kwarcu.
    2) Typowe rezonatory kwarcowe nie dadzą Ci możliwości przesunąć więcej jak o 25 kHz od częstotliwości znamionowej kanału.
    3) Sama wymiana kwarcu i jego dostrojenie to nie wszystko, należy jeszcze skorygować zestrojenie całej "głowicy" i bloku generatorów.
    4) O doborze kwarców nadawczych nie będę się rozpisywał, bo jak rozumiem nie masz zamiaru nadawać na kanałach kolejowych.
    5) Wszystkiego o tym radiu dowiesz się z instrukcji serwisowej, która prawdopodobnie jest umieszczona gdzieś na Elektrodzie.
    6) Z tego co mnie pamięć nie myli radiotelefony o oznaczeniu 3011 były wykonywane na LB (33 - 46 MHz). Na VHF były radia o oznaczeniu 3031. Zapewne masz radio stanowiące jakąś przeróbkę domowym sposobem, choćby poprzez wymianę bloków.
  • #3
    amadeoen57
    Level 11  
    Czyli bez wymiany kwarców się nie obejdzie, tylko gdzie takie kwarce zdobyć?
    to potrzebne mi by były kwarce 34,96875
  • #4
    sp5wcx
    Level 33  
    Jest tutaj na Forum kilku Kolegów którzy na pewno dysponują takimi kwarcami z racji wykonywanego zawodu. Może Ciebie poratują.
  • #5
    amadeoen57
    Level 11  
    tylko jak z nimi nawiązać kontakt ?
  • #6
    sp5wcx
    Level 33  
    Jak śledzą temat to na pewno się odezwą. Albo daj ogłoszenie w dziale "Bazar" że kupisz taki konkretnie kwarc.
