bmw 525 tds e34,problem ze skrzynia biegów.
ptasiu.. 14 Kwi 2010 09:37 3976 7
  • #1 7959149
    ptasiu..
    Witam. Automatyczna skrzynia BMW 525 TDS, była już wymieniona i wydawało się, że wszystko jest dobrze, aż nagle po prostu stanęła i nie chce ruszyć na żadnym biegu. Proszę dajcie jakieś wskazówki jaka może być przyczyna, czy to po prostu wina samej skrzyni, czy może któryś z czujników?
  • #2 7959196
    szewiec
    Użytkownik obserwowany
    Po pierwsze TDSy mają to do siebie że się psują.
    Czujników to tam raczej niema jest to raczej starszy samochód bo rocznik zapewnie 1994. Skrzynie którą dokupiłeś była nowa czy urzywana? Jeżeli sam podjełeś się wymiany możliwe jest że coś żle poskładałeś. Najlepszym rozwiazaniem będzie wyłożenie skrzyni i jeszcze raz jej założenie możliwe że coś się sklinowało.
    Jak się tego podejmiesz to daj znać skutki tej robotki
  • #3 7980162
    ptasiu..
    bmw jest z 94. przekladke robilem sam. skrzynia byla uzywana,ale chodzila bez zarzutów i zrobiła 3000tys km. nagle staneła,ani do przodu ani dotyłu nie ruszyła!!! i to jest dziwne!!:cry:ale cos bedziemy brobowac...
  • #4 8046810
    pawełek3650
    witam mam identyczny problem możesz mi powiedzieć jak go rozwiązałeś?
  • #5 8213602
    czesiek003
    witam:) sprawdź czy skrzynia biegów nie ma żadnych wybitych łożysk. a czy przed uszkodzeniem tej skrzyni było słychać jakieś hałasy??
  • #6 10794513
    automix5
    mam problem z bmw e 39 525 tds pali sie caly czas d na zegarach i niemozna go odpalic
  • #7 10798338
    madziex13155
    Przyczyną może być konwenter (bania łącząca silnik ze skrzynią) miałem takie same objawy w Mazdzie 626
  • #8 12235373
    seba197701
    Witam. Skrzynia automatyczna jest trochę skomplikowana. Nie wystarczy zrobić przekładki i po prostu olej wlać, jeszcze trzewa wiedzieć jak to zrobić. I jeżeli stanęła to może być wszystko. Może być sprzęgło hydro...., Może się kaseta sterująca zacieła, może na pompie kliny się ścieły jeżeli żle skrzynia z silnikiem była złozona idt. czeka Cie od nowa robota, Czyli wyciągniecie skrzyni i dokładne sprawdzenie jej całej bez zbędnej dodatkowej pracy przy ponownym użytkowaniu. Czyli sprawdzenie tarczek, wyczyszczenie kasety sterującej, sprawdzenie pompy olejowej czy nie zatarła się, czy panewki są ok itd. Jeżeli nie czujesz się na siłach to lepiej oddaj komuś co trochę się zna. Pozdrawiam
