Opel Corsa 1,0 2002r szybke migający kierunkowskaz.
lukasik0 14 Kwi 2010 13:08 17894 8
  • #1 7959757
    lukasik0
    Proszę o radę; W corsie szybko miga prawy kierunkowskaz, w pozycji awaryjne wszystko jest OK.W książce obsługi nie jest podana lokalizacja bezpiecznika od kierunkowskazów- chyba że to są te same co do świateł awaryjnych. Proszę o jakąś wskazówkę.Dodam że wszystkie żarówki są dobre.Czyżby to przerywacz? Jeżeli tak to jak go sprawdzić. Dziękuję.
  • #2 7959770
    szewiec
    Użytkownik obserwowany
    Ja bym tu jednak pozostał przy tym bezpieczniku. Najczęściej kopułka ze wszystkimi bezpiecznikami znajduje sie pod kierownicą wystarczy dobrze się rozejrzeć:)
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Następny idiotyzm napisany przez Kolegę, to już robi się nudne!
  • #3 7959907
  • #4 7959977
    lukasik0
    Pragnę nadmienic ze to nie żarówka, jest to orginał. Kłopot w tym że nie wiem pod którym bezpiecznikiem jest prawy kierunkowskaz. Ale skoro wszystko inne działa to podejrzewam przerywacz, ale nie jestem pewien.
  • #5 7960013
    szewiec
    Jeżeli napisał że żarówka świeci więc jak może być zepsuta?
    Fakt faktem mogłem się pomylić co do umieszczenia kopułki z bezpiecznikami więc jeżeli wprowadziłem w błąd to sorka. Co do przerywacza to nie wiem czy bym na to obstawiał
  • #6 7966948
    pioart
    Wyczyść styki w gniazdach żarówek , wymień żarówki i sprawdź efekty . Co ma bezpiecznik do częstotliwości świecenia kierunkowskazu ? Jeśli świeci to sprawny .
  • #7 7967032
    domellus
    Poziom 29  
    Nie szukał bym winy w bezpieczniku poniewarz układ działa tylko że miga szybko, a to sugeruje jakies problemy z żarówkami. Tak jak to pisze kolega piart może trzeba przeczyścic albo poprostu wymienić. Typowy objaw związany z pobieraną mocą przez żarówki.
  • #8 7967046
    Logi
    Zasilanie kierunkowskazów jest jedno, bezpiecznik też jest jeden i przerywacz kierunkowskazów też jest jeden. Dźwignia (wyłącznik prawo-lewo) przy kierownicy dopiero rozdziela prąd na prawy lub lewy obwód. Jeśli występuje różnica w częstotliwości to wynika ona z różnicy obciążenia w prawej lub lewej gałęzi. Może to być skutek słabej masy w któreś lampie bo w takim przypadku robi się niezła dyskoteka.
    Nie zakładaj że żarówki są OK tylko wymień je na nowe. Wtedy będzie 100% pewność.
    Poszukam jeszcze schematów - jak znajdę to je dołączę
  • #9 7967275
