  • #1 794778
    Yakub
    Poszukuje schematu kabla do UPS APC BACK 900 lub kabla o symbolu 940-0020B
  • #2 797886
    Gostek
    Nie wiesz do czego jest prezycisk [szukaj] ?
    Computer UPS
    side Side
    8 (CTS) 2 (Power Fail)
    5 (GND) 4, 9 (ground, one would hope)
    4 (DTR) 1 (Shutdown)
  • #3 798579
    Yakub
    Wiem do czego jest przycisk szukaj.
    Znalazlem kilka stron ze schematami, ale nie sa one do konca opisane, tak przynajmniej mowili mi ci ktorzy znaja sie na elektronice (ja niestety nie mam o tym pojecia). Wiec moja prosba jest nadal aktualna.
  • #4 798584
    Gostek
    No masz dokładnie opisane ! Z lewej do kompa, z prawej do UPS :)
  • #5 798604
    Yakub
    Ale co to jest za użądzenie (element) w tym schemacie
    DCD 1 ----|///|----------- 5 Low Battery
    RTS 7 ----|///| (probably a
    --- semi-conductor)
    Tu jest link do schematu
  • #6 798708
    Gostek
    Tak jak jets napisane :) "prawdopodobnie półprzewodnik"
    Ale ja mam kabelek zrobiony według tamtego schematu i hula elegancko, zarówno na obsłudze UPS w XP, jak i na sofcie od producenta.
  • #7 799009
    Yakub
    OK dzięki za pomoc, zrobię jeszcze raz wg. twojego schematu. Jeśli coś mi nie pójdzie to sie odezwę OK.
  • #8 804515
    Yakub
    Kabelek zrobilem wg. twojego schematu i dziala, bynajmniej XP w opcjach zasilania dal sie skonfigurowac i widzi ups-a oraz sygnalizuje jesli komputer przejdzie na zasilanie awaryjne.
    Jest jednak inny problem, na oryginalnym oprogramowaniu do zarzadzania up-em nie nie sa aktywne wszystkie funkcje, ale to z pewnoscia dlatego ze kabel nie jest oryginalny. Moze jest jednak mozliwosc sprawdzenia stanu baterii poprzez inny program. Jesli tak tp podaj mi nazwe takiego programu.
  • #9 804540
    Gostek
    Ja uzywam takiego kabelka i softu PowerChute Business Edition. Działają wszyskie funkcje ( np pomiar obciążenia, kalibracja, stan baterii, napiecie baterii, napiecie sieci itd..).
    Tak więc kabelek jest OK.
