prędkościmierz Ford escord 93r.
degustator241 14 Kwi 2010 20:28 1194 2
  • #1 7961501
    degustator241
    Witam Gdzie się znajduje lub w jaki sposób można wykręcić tzw. ślimak od prędkościomierza w fordzie escort z 93r 1.8 16v czy jest jakaś na to metoda bo już obszukałem całe to miejsce gdzie jest wkręcana linka i nie mogę znalesc a nie realne jest to by to było wmątowane na stałe w blok bo przecież to jest część wymienna W jaki sposób można to wykręcić Pomóżcie !!!!
    OsekLtd
    Ślimak możesz wyciągnąć ze skrzyni po odkręceniu linki prędkościomierza i jeżeli posiadasz czujnika VSS (nazywany impulsatorem, czujnikiem drogi - jest to tulejka plastikowa z boku której wychodzą trzy kable. Odkręcaj go ostrożnie bo łatwo pęka). Żeby wyciągnąć ślimak musisz jeszcze z boku wyciągnąć zawleczkę - nie jest to trudne, pomimo iż masz mało miejsca. Po wyciągnięciu zawleczki, wyciągasz do góry element na który nakręcana jest linka (za gwint - najlepiej nakręć jakąś nakrętkę, potem chwytasz np żabą i wyciągasz do góry) po zdjęciu metalowego trzpienia z gwintem zobaczysz cienką (około 5 mm średnicy ) czerwoną górną część ślimaka.
    Jak masz pytania to chętnie wytłumaczę dokładniej.
  • #3 7976680
    degustator241
    Dzięki wielkie już wszystko jest jasne Uporałem się z tym dzięki twojej odpowiedzi Pozdrawiam
