mizerny efekt car audio... przyczyny?
maro720 14 Kwi 2010 22:12 1715 10
  • #1 7962214
    maro720
    Witam. jestem w trakcie kompletowania naglosnienia do auta.. oczekuje mocnego bassu, duzej mocy i ładnego czystego dzwieku.. wiadomo, ze kazdy robi takie naglosnienie do auta na jakie go stac hehe, ale mysle ze po takim komplecie powinno byc duzo lepiej i duzo mocniej a tymczasem jest spore rozczarowanie..
    OPIS
    wzmak : JBL GTO4000 600W
    skrzynia Magnat B30 800W 4Ohm 25- 25 000Hz
    połka 2x Pionnier Ts-A6903i 350W
    4x orginalne glosniki w drzwiach Mazda 323F
    radio PIONEER DEH-2200UB 50x4
    montaz:
    glosniki fabryczne podpiete do radia
    połka plus tuba podpiete do wzmacniacza
    Zbytnio sie nie znam na sprzetach takze prosze o porady:)
    dlaczego jest tak slabo..? sprzet jest az tak mizerny? wiem ze okablowanie jest do wymiany na grubsze... co jeszcze moze byc nie tak?
    z gory wielkie dzieki ;-)
  • #2 7962258
    MLQDY
    Ale co jest nei tak? czego brakuje? wysokich tonow? niskich? czystosci? glosnosci? Nie opisałes za bardzo co jest nie tak
    marakus
    Może troszkę mały ten wzmacniacz, w zasadzie opędziłby półkę, a do tuby potrzeba coś innego? Nie zamieniłeś nigdzie w głośnikach + z -? Zachowanie fazowości jest bardzo ważne.
  • #4 7962320
    maro720
    Wg mnie brakuje niskich, na radiu do 15 poziomu bass daje rade, pozniej czarna dziura.. zero czystosci bassu, mala efektywnosc brzmienia..
    Bylem u kolesia, ktory podpina fachowo takie sprzety i sprawdzil wszystkie podpiecia i niby montaz jest okey...
    marakus czyli lepiej rozgladnac sie za mocniejszym wzmakiem??
    słyszalem ze wzmak powinien byc nieco slabszy od mocy tuby wiec tak sie sugerowalem podczas zakupu.. ale z drugiej strony polka jest jeszcze do niego podpieta...;/
    MLQDY
    Wzmak moze byc spokojnie mocniejszy z duzym zapasem i nawet pownien. Potem sobie dopiero wszystko mozesz zestroic by Ci dobrze grało z Twoim sprzetem. Po to ma prki i filtry itd, bo kazdy pod siebie ustawia i w zaleznosci co podpina pod niego.
    Za słaby natomiast byc nie moze, bo wlasnie to moze byc przyczyna ginacego i zniekształconego dolnego pasma
  • #6 7962374
    maro720
    dzieki za rade:) a co proponujesz tak w miare rozsadnej cenie do tego zestawu? cos jeszcze zmienic? ogolnie to nie mam pojecia czy trafne zakupy zrobilem, firmy dosc znane ale byc moze modele nietrafione:( ?
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Na końcowy efekt składają się trzy rzeczy :
    W => Wiedza merytoryczna (maksimum 1 ) ;
    M => Profesionalizm montażu i strojenia (maksimum 1 ) ;
    B => Budżet połączony z przemyślanym dobraniem komponentów (maksimum 1 ) ;
    Efekt końcowy = W * M * B
    Brak wiedzy (po instalacji widzę że nie przeczytałeś podstaw tzn. FAQ) oraz
    Niski budżet (widać po sprzęcie) i Brak profesjonalnego montażu (napisał byś o tym) daje przewidywalny efekt końcowy.
    Aby to poprawić nie angażując zbytio budżetu należy zacząć od .... FAQ , potem nauczyś się korzystać z Szukaj.
  • #8 7962398
    maro720
    dziekuje za cenne wskazowki, bede mial czas to wszystko na spokojnie poczytam, teraz niestety czas goni i trzeba do pracy uciekac..:(
  • #9 7962444
    MasterTomster
    Półka i tuba.
    Czego chcieć więcej? Jakości?
  • #10 7962520
    BlueSystem
    najpierw zmień te kable, skoro wiesz że są za cienkie, może po tym efekt Ci się spodoba.
  • #11 7962697
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Zmień kable na grubsze. Druga sprawa, wywal te głosniki z półki i sprzedaj, w to miejsce kup zestaw odsperanowany i wstaw w drzwi przednie a całośc podłacz pod wzmacniacz. Będzie to idealne rozwiązanie i da dużo frajdy ze słuchania. Notabene półka gra w szybe a nie dla Ciebie.
    W jakiej skrzyni masz zabudowanego suba? Jak ustawiony masz wzmacniacz dla suba? Opisz coś więcej.
