Bieżnia Roger Black - klucz bezpieczeństwa
player 15 Kwi 2010 13:29 15004 19
  • #1 7963827
    player
    Witam serdecznie,
    Czy ktoś wie jak zbudowany jest klucz bezpieczeństwa dla bieżni Roger Black Gold (płaski)? Dostałem taką w częściach, leżała w garażu długo, poskładałem, nie posiada klucza bezpieczeństwa, zwarłem więc kabelki ale nie uruchamia się, nic nie pokazuje na wyświetlaczu po podłączeniu zasilania. Nie wiem czy coś jest uszkodzone, czy klucz bezpieczeństwa wprowadza jakąś oporność i dlatego nie trybi. Może ktoś wie co i jak?
    Dziękuję z góry i pozdrawiam serdecznie
    P.S. Umieściłem w tym dziale, choć nie jestem pewien czy jest on odpowiedni.
  • #2 9991153
    jarson68
    Klucz bezpieczeństwa nie wprowadza żadnej rezystancji, to zwykły magnes działający na kontaktron. Jeżeli nic nie chodzi sprawdź zasilanie i trafo 230V wejście wyjście 10V i 18V no i oczywiście przewody łączące komputer z płytką sterownika silnika.
  • #3 10137088
    Ewopr
    Hej
    Czasem niektórzy producenci oprócz magnesu na kluczu wprowadzają dodatkowe zabezpieczenie w postaci styków tzn. musi być zwarty kontaktron(magnes) i zamknięty obwód (metalowe styki) - jak zrobisz zdjęcie "gniazda" do klucza to powiem Ci czy to to :-)
  • #4 10140193
    jarson68
    Witam ponownie. Kolego Ewopr, jeżeli chodzi o bieżnie Roger Black z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że jest to tylko kontaktron.Może inni producenci stosują takie dziwne klucze, ale nie ten.Pytanie brzmi po co jest klucz bezpieczeństwa, otóż służy do zatrzymania urządzenia w przypadku utraty równowagi. Tak więc po co kontaktron i blaszki? ;-0 . Albo jedno, albo drugie. A dla dociekliwych York stosuje blaszki, Roger Black kontaktrony, a Reebok mikrowyłączniki.Oczywiście nie zawsze, ale często.Jeżeli pomogłem to się cieszę.
  • #5 10140240
    Ewopr
    Po co kontaktron i blaszki ?
    a no po to aby domorosły majsterkowicz, któremu zginął klucz bezpieczeństwa nie przykleił magnesu z lodówki (oczywiście bez sznurka)
    P.S.
    York stosuje kontaktrony (klucz jest z taką "wypustką" aby nie dało się użyć przysłowiowego magnesu z lodówki)
    a blaszki i magnes stosuje np. Pro Form
    Oczywiście nie zawsze, ale często...:-)
  • #6 10143957
    jarson68
    Witam, na wstępie chciałbym powiedzieć, że temat tego postu i pytanie nie sprowadzało się do rodzaju zabezpieczeń, tylko czy klucz wprowadza rezystancję czy nie. Bez względu czy to jest blaszka, kontaktron czy mikrowyłącznik nie wprowadza, a stanowi zwarcie, więc po co te wywody? A jak jakiś domorosły elektronik z jakimkolwiek pojęciem będzie chciał, to rozkręci pulpit i w miejsce siedemnastu blaszek i zamka szyfrowego wstawi pojedyńczy kontaktron, i magnesem z lodówki go zewrze.Oczywiście ze sznurkiem.Och ci domorośli "grzebkowie".Nie ma to jak reklamujący się gratis fachowcy na portalu dla wszystkich.
  • #7 10144038
    Ewopr
    Kolego
    Pytanie brzmiało : Czy ktoś wie jak zbudowany jest klucz bezpieczeństwa dla bieżni Roger Black Gold (płaski),
    dopiero potem pytanie o rezystencję
    Proszę czytaj ze zrozumieniem
    Koniec dyskusji
  • #8 10365370
    charlesbronson12
    Witam mam tą bieżnie widzę że temat stary.chyba własnie silnik mi siada bo sie wyłączyła a teraz-po paru godzinach znowu ruszyła.----jeżeli autor wciąż chcę fotkę klucza bezpieczenistwa niech da znać- to kawałek plastiku
    Popraw pisownię/ początek - koniec zdania, spacje itd...
    PW
    [_P_]
  • #9 10369357
    jarson68
    Akurat nie jestem osobą zainteresowaną kluczem, bo znam jego budowę ,ale może mogę koledze pomóc.Skąd pewność ,że pada silnik? To bardzo rzadka usterka.
  • #10 10377823
    charlesbronson12
    Po 4 minutach wylacza sie silnik,ogolnie mam wrazenie jakby nie dawal sobie rady(spowalnial).cala reszta dziala,silownik do podnoszenia,wyswietlacz.po paru godzinach od wylaczenia silnik dziala ponownie. w weekend bede rozkrecal,mysle zeby silnik nasmarowac,podobno deck pod beltem nalezy odczasu do czasu posmarowac jakims preparatem na bazie silikonu
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    O co ja tu prosiłem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1641310.html#10365370 ?
    Poprawisz albo UPOMNIENIE!
    PW
  • #11 10378593
    jarson68
    Zgadza się pas, a dokładniej płytę pod nim należy raz na dwa miesiące(przeciętnie) smarować olejem silikonowym. Na allegro jest tego pełno, ważne żeby był to 100% olej silikonowy bez dodatków.Jeszcze jedno pytanie,czy bieżnia bez obciążenia też sie wyłącza?
  • #12 10379135
    charlesbronson12
    dwa razy dluzej chodzila ale tez sie wylaczyla.ale miala taki moment ze sie wylaczyla(jakby padala) ale jeszcze zalaczyla i rozlaczayla 30 sekund pozniej definitywnie. i tak samo wszystko dziala tylko nie belt. ps. mam biezenie 4 lata i nigdy jej nie smarowalem. ale uzywalem dwa miesiace i przerwa. i tak w kolo
    Kolego - nikt nie będzie za każdym Twoim postem prosił Cię o poprawę postu. Jeszcze jeden podobny taki post naruszący pkt.3.1.15 i poleci ostrzeżenie.
  • #13 10382363
    jarson68
    Jeszcze jedno ważne pytanie, czy po wyłączeniu wyświetla się jakiś błąd?(np. E00,E01 itp)
  • #14 10388098
    charlesbronson12
    Nie,wyświetlacz normalnie-dalej nalicza czas,nic się nie zmienia.
    Moderowany przez Dzimi:
    Proszę stosować się do poleceń moderacyjnych. Regulamin pkt.3.3. Niestosowanie się do polecenia moderacyjnego może skutkować ostrzeżeniem.
  • #15 10391977
    jarson68
    To bardzo dziwne, a nawet niemożliwe bieżnia ma czujnik obrotów w momencie zatrzymania silnika procesor odcina zasilanie i "wywala" błąd.Korespondencyjnie będzie,dosyć ciężko ten problem rozawiązać.Jaki to model Roger Black, bo wczesne wersje nie miały czujnika obrotów,może też kolega wrzucić fotkę płytki sterownika silnika,będzie łatwiej.
  • #16 10392481
    charlesbronson12
    Jutro się tym zajme.Muszę wszystko rozkrecić.Zastanawiam się czy gdzie jakiś kabel czy coś nie jest przytarte,naderwane.Jutro wrzuce fotki.model AG-11302 Gold Treadmill
    Jak zauważyłem Kolega nie zwraca uwagi na polecenia moderacyjne. Blokuję możliwość pisania. Proszę poświęcić ten czas na zapoznanie się z regulaminem forum. Regulamin pkt.3.3 oraz 4.1.2.
  • #17 10398631
    jarson68
    No to jesteśmy w domu :cry: Ten typ bieżni ma taki sam sterownik silnika jak bieżnia Reebok Edge 2.2, nie ma czujnika obrotów i właściwie niewiele można z tym sterownikiem powalczyć. Te objawy niestety wskazują na uszkodzenie modułu sterowania PWM .Taki moduł jest nieosiągalny, można szukać całego sterownika, czyli całej płytki sterującej(moduł to jest ta puszka po prawej patrząc od strony radiatora). Niestety nie jestem w stanie nic więcej pomóc.
  • #18 10941509
    robertsr
    Mam problem z bieżnia Roger Black Gold Medal.
    Chwile stała nieużywana, ok 3 miesiące, odstawiona działająca.
    Kiedy ostatnio próbowałem ją uruchomić to spotkała mnie przykra niespodzianka.
    Zasilanie podpięte, wyświetlacz działa ale po naciśnięciu start nic się nie dzieje.
    Klucz (magnes) oczywiście jest na miejscu.
    Proszę o podpowiedź co się stało?
  • #19 10941695
    jarson68
    Czy wyświetla się jakiś komunikat?
  • #20 10944643
    Ewopr
    Czy wyświetlacz reaguje na wciskanie klawiszy ?
    tzn. czy wydaje jakiś odgłos jak coś wciskasz ?
