Mam problem z vw Caravelle ,nie moge zatrzymac pracy silnika
olav86 15 Kwi 2010 15:17 2025 14
  • #1 7964206
    olav86
    Witam potrzebuje pomocy.
    Po wyjeciu kluczyka w VW caravelle 96 rok 2.4 d silnik nadal pracuje kolega mial ten sam problem wymienil nawet stacyjke i nadal nic nie pomoglo prosze o POMOC co musze wymienic? Dziekuje!!!
  • #2 7965701
    bommer
    Nie wiem jak jest dokładnie w vw ale poszukaj po kablach od stacyjki stycznika który odpala auto bo prawdopodobnie tam jest przyczyna. Ja miałem identyczny problem ale w polonezie i właśnie stycznik się w jakiś magiczny sposób zepsuł i i nie wracał do poziomu wyjściowego, czyli nie rozłączał prądu i silnik nie gasł.
    Oczywiście mogę się mylić bo polonez to nie vw ale sprawdź.
  • #4 7966215
    Dudi2007
    zaciety lub uszkodzony elektro zawór na pompie wtryskowej t4 2.4d nie występuje stycznik
  • #5 7966227
    bommer
    czyli się myliłem ale czegoś się dowiedziałem
  • #6 7966262
    olav86
    Dziekuje a da sie wymienic ten elektro zawor na pompie ? Czy moze nalezy ja cala wymienic ,bo to pewnie bedzie duzo roboty i kosztowne.Dzis znowu normalnie mi gasnie auto ,ale tak jak pisalem tylko dzis.
  • #7 7966291
    domellus
    Poziom 29  
    Nie ma z tym problemu i nie jest to bardzo kosztowne. Nie pamiętam w tej chwili jaki jest koszt tego elektrozaworu ale nie są to jakieś wygórowane ceny. Wykręcasz stary i wkręcasz nowy. Powodzenia :)
  • #8 7966299
    olav86
    A da sie go jakos przeczyscic zeby sie nie zawieszal?
    Co mam powiedziec jestes wieki bo jeden mechanik mnie nastarszyl ze trzeba cala pompe wymienic wydawalo mi sie to troche smieszne ,bo naprawial mojemu koledze i tez auto mu nie gasnie a do tego nie ma oswietlenia tablicy taki z niego mechanik.Dziekuje za pomoc
    A jest mozliwe ze to immobilizer?Mam kluczyk z tym chipem .
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic640816.html
    tu wlasnie koles opisuje taka sytuacje jak jest u mnie mechanik mowil ze tam trzeba cala pompe wymienic bo cos co powoduje ze nie moge wylaczyc silnika jest wbudowane na stale w ta pompe.
    Mogl by mi ktor to wyjasnic co za co odpowiada w tym moim samochodzie i jak to sprawdzic bo moze to nie ten elektrozaworek tylko imobilizer??
  • #9 7966799
    fimex
    A czy po wyjęciu kluczyka wskaźniki nadal działają ??
  • #10 7966897
    olav86
    Po wyjeciu kluczyka wskazniki gasna.
  • #11 7966991
    domellus
    Poziom 29  
    Być może i trzeba się bedzie nameczyć jesli masz faktycznie immo na pompie. Jeśli jest zwykły elektrozawór to tak jak pisałem nie ma problemu. Możesz sam sprawdzic co jest na pompie zamontowane. Znajduje sie z tyłu pompy. Popatrz sobie w internecie gdzies jak wyglada masz tutaj numer VW 028 130 135B lub Bosch jak wolisz 0 330 001 040. Jak bedzie cos takiego widać to nie masz immo na pompie jak bedzie cos w rodzaju czarnego plastiku przykreconego "dziwnymi" śrubami to masz immo. Pozdrawiam :)
  • #12 7967532
    olav86
    Mam immobilizer ale czytal gdzies ze on nie odpowiada za wylaczanie silnika tylko za wlaczanie.
  • #13 7967608
    domellus
    Poziom 29  
    Zasada działania immo jest prost nie pozwala uruchomic pojazdu jeśli nie sa zachowane wszystkie potrzebne warunki. Przewaznie jest to kluczyk z sprecjalna "pestką". Jeśli tego nie ma nie pozwala w tym przypadku uruchomić elektrozaworu aby puscic paliwo do wtrysków. Owszem bezposrednio nie jest odpowiedzialny za gaszenie ale ma w tym udział ... To immo podaje sygnał do otwarcia zaworu tak więc i on go zamyka po otrzymaniu odpowiedniego sygnału tj wyłączeniu zapłonu w stacyjce :)
  • #14 7991939
    olav86
    Hmm juz wiem , ze to elektrozawor tylko ze jest kilka zaworow z tego rocznika i trzeba podac dokladny numer w sklepie a cena 300 zl .A mialo byc tak tanio.Pozdrawiam
