xerox dc 3535 uwagi po wdrozeniu zebyscie nie tracili czasu
leikin 15 Kwi 2010 17:14 10610 3
  • Pisze to zeby samemu rowniez pamietac pozdrawiam .
    Ogolnie i szczegolowo:
    gramatura od 60g/m2 do 350g/m2 glass
    350g/m2 to juz duzo potrafi sie zacinac
    duplex sprawdzilem do 200g/m2 precyzja do 3mm
    tray 5 jak dla mnie to tragedia bez komfortu
    INSTALACJA w oparciu dhcp
    1. podchodzisz do maszyny naciskasz kluczyk haslo standardowe 11111
    wchodzisz w usatwienia - sieci - i wybierasz dhcp
    2. wchodzisz przez przegladarke (adres zobaczysz w "ustawieniach - siec")
    do fiery webtools wybierasz WebSetup - Network Setup - Protocol1
    ip auto wybierasz DHCP
    gateway - wybierz auto (zalecam)
    3. dodajesz nowa drukarke komp wyszuka ci 3 mozliwe sposoby instalacji
    _direct
    _hold
    _print
    instalujesz z dysku pliki masz rowniez nawebtool jako install
    i wszystko dziala
    Problemy:
    - papier czesto sie zacina wyczyscic spirytem roleczki duzo ich jest (kiedy sa napewno brudne? jak sa bialawe poniewaz zrobione sa z cimnej gumy)
    - przy bledzie 004-381 zazwyczaj otworz klape przednia heheh "maske" i popraw wszystko pomaga na jakies 2500 drukow
    - jak papier zacina sie w piecu to nie wina pieca tylko drogi papieru czujniki albo cos
    Proby i fantazja
    - toner z m24 dziala tylko trzeba zamienic pliastik (zamkniecie) z orginalnym tonerem dostalem w prezencie kilka tonerow i wszystko bylo ok wydrukowalem kilka tys str.
    Dolaczam plik z kodami do papieru czasami bardzo przydatne
    narazie tyle w miare nowych problemow bede uzupelnial
    Narazie wydrukowalem ok 400k str i jest ok glownie 170g
    ps zapraszam do podzielenia sie waszymi doswiatczeniami i opiniami co moze spowodowac lzejsze zycie dla nas a nie zapomnijcie o sztuczkach moze tez je wykorzystamy narazie
    leikin
    leikin napisał 12 postów o ocenie 1. Mieszka w mieście bxl. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 7971120
    piotr_krak
    Ta maszyna ma gramaturę do 250g/mm2 wiec nie dziwie się że zacina, gdyż nie ma ona prostego przejścia jak to jest w DC12 przy puszczaniu z bypasu.
    Co do tonerów to zgadza się wystarczy zamienić plastikowe zamknięcie i działa bez problemu.
    Bólem w tych maszynach jest dostanie się do developerów. mogliby konstruktorzy wymyślać coś prostszego niż demontowanie całego przodu ;).
  • #3 8119395
    leikin
    Dodatek do instrukcji
    skanowanie okazalo sie ze nie dla wszystkich jest takie oczywiste
    1. idziemy do fiery webtools
    2.wybieramy webscan
    3.piszemy w prawym gornym rogu nazwe profila scanowania
    4.otwieraja sie mozliwosci scanowania wybieramy format (jpg,pdf,tiff)
    5. klikamy na monitor scanowania i wybieramy dok
  • #4 9542685
    leikin
    Jak jest niebieski wydruk po calosci trzeba z tylu nacisnac przycisk reset i sie modlic hehhe to zart samo wylaczenie nic nie zmieni
