Opel Movano 2.5 błąd przepływki (której nie ma i nie ma być)
ukass 15 Kwi 2010 18:28 5837 12
  • #1 7964918
    ukass
    czy ktoś spotkał sie z nastepującym problemem:
    P0100 "Czujnik masowy powietrza - błędny sygnał"
    to auto nie posiada przepływomierza powietrza!!!
    EGR był tez wyczyszczony. Po uruchomieniu silnika przez pierwsze 500-800m auto nie chce jechac (nie wkreca sie powyzej 1500 obr/min-brak mocy) i nie wazne czy silnik zimny czy cieply.
    W czym moze byc problem?????????????????????
  • #2 7964950
    adrian1201
    Poziom 29  
    napisz rok jaki silnik nr sterownika zobaczy sie czy ma być czy nie
  • #3 7964962
  • #4 7965713
    przemek1982-25
    a czasem niema czujnika na węzach do turbiny taki mały jeżeli się nie myle to jest ten czujnik
  • #5 7966238
    ukass
    Silnik G9U-750 .
    Na pewno nie ma!!! (są 2 wersje jedna z druga bez) Ta akurat nie ma. Podejrzewam ze byc moze cos sie pomieszalo w sterowniku, przekodowal sie. Powinien chodzic bez przeplywki a szuka przeplywki. I kiedy złapie jej błąd zaczyna jechac.
    Czy jest taka możliwość kodowania (z przepływką lub bez)??
    Proszę, nie rozważajcie już pod kątem czy ma być przepływka czy nie
    Diagnozowane OP-COM i KTS
    I CLIP
  • #6 10550430
    kamilo9001
    rozwiązaliscie tą zagadkę??
  • #7 13746459
    partnerr
    Mój mechanik ma ten sam problem z moim Movano. Rozkłada ręce.
    Proszę o podpowiedź jak rozwiązać problem przepływki której nie ma.
  • #8 13750710
    adrian1201
    Poziom 29  
    Lubiły w nich siadać czujniki na listwie,dziwne rzeczy się działy wtedy i błędy z kosmosu pokazywał.
  • #9 13751253
    deesz
    Pewnie chodzi o MAP-sensor tak jak pisał Przemek.
  • #10 13751772
    majsster
    jak do bani diagnoskop lub ze złym sterownikiem się łączysz to będzie pokazywał błąd przepływomierza.
  • #12 13753980
    diodabg
    Poziom 30  
    genek1000 napisał:
    Żeby nie było za łatwo :D
    A żeby było jeszcze łatwiej to niech mechanik wsadzi głowę miedzy chłodnice i blok silnika i zobaczy ten map sensor który jest zamontowany nisko na róże dolotowej przed kolektorem ;-)
  • #13 19174113
    Nahs850
    Poziom 3  
    Rozwiązał ktoś ten problem?
