Seat Toledo 1.9 TDI 110 KM AHF rocznik 2000 brak mocy!!!
Pit Stop 15 Kwi 2010 22:18 10336 4
  • #1 7966208
    Pit Stop
    Witam kolegów
    Seta toledo 1.9 TDI 110 KM
    Auto traci moc podczas jazdy , na początku auto jedzie swietnie i równie dobrze przyspiesza , jednak po kilku minutach jazdy czuć tak zwany próg przy 3000 obr/min który bardzo ciężko jest przekroczyć, zachowuje sie jak bez turbo Po zatrzymaniu auto znowu pracuje normalnie. Podpiołem auto pod skaner i wyskoczył mi bład 17965 Turbo Pressure Control Limit Exceeded Intermittnent .
    Dotychczas wymieniłem: zaworki sterujące egrem i zaworem turbiny , przepływomierz, zawór turbiny (gruszka), wyczyściłem EGR , sprawdziłem wtryskiwacze, sprawdziłem rozrzad, wszyskie połączenia turbiny z intercoolerem są szczelne oprucz tego wymieniłem wszystkie filtry i olej
    Wydaje mi sie ze w momecie kiedy auto traci moc wchodzi w tryb awaryjny i dlatego wkręca sie tylko do 3000 obr/min.
    Turbina wydaje sie sprawna na postoju auto wkręca sie bez problemu do 5000 obr/min .
    Ma ktos jakies pomysły ??? Może to czujnik cisnienia turbo jest wadliwy??
    Bardzo prosze o pomoc
  • #2 7966308
    rox1
    stawiał bym na czujnik zasysanego powietrza w kolektorze dolotowym ,znajdyje sie na interkulerze no, ale na odległość się nieda zdjagnozować podmień go na inny.............
    pozdro rox............
  • #3 7966445
    Tommi029
    Ale się dobrało dwóch "elektromechaników".
    Jaką gruszke wymieniłeś i po co???
    Jak sprawdziłeś wtryskiwacze?
  • #4 7966681
    Kagetora
    Upierał bym się na kierownice w turbinie. To co wywala ECU to przeładowanie a nie brak doładowania. A tak naprawdę to blok 11 i jazda powinna dać trafną odpowiedź...
    Grzebałeś przy długości sztangi od turbo przy wymianie "gruszki"?
  • #5 7966744
    Sztomel
    Jest zapieczona zmienna geometria łopatek wewnątrz turbosprężarki więc turbo trzeba zdemontować z silnika i wyczyścić zmienną geometrię.
