[Bascom] Nie działające programy na attiny2323
wojtek9104 16 Kwi 2010 15:24 2100 19
  • #1 7968120
    wojtek9104
    Od jakiegoś czasu prubuje pisac najprostsze programy w bascomie i nie chcą mi one działac przez co porzuciłem ten temat jakis czas temu ale postanowiłem jeszcze sprubowac;
    Np taki przykładowy program który zapala diodę jeśli na pinie B0 pojawi się +:
    $regfile = "attiny2313.dat"                                 'typ proca
    $crystal = 1000000                                          'taktowanie
    Config Portb = Input                                        'port b  jako wejścia
           Portb = &B00000000                                   'wszędzie stan spoczynkowy-0
    Config Portd = Output                                       'pprt d jako wyjścia
           Portd = &B0000000                                    'wszędzie stan spoczynkowy-0
     Do                                                         'pętla nieskończona
       If Pinb.0 = 1 Then                                       'jeżeli przycisk 1 wciśnięty
       Portd.0 = 1                                              'zapal diode
       End If                                                   'koniec bloku warunkowego
     Loop                                                       'koniec pętli
    End                                                         'koniec programu
    I niestety nie działa.
    Gdy podłącze zasilanie do attiny dioda się zaświeca i na tym koniec nie reaguje na przycisk.
    A może poprostu attiny jest uszkodzony:/ pomoże ktos??
    Post raportowany,
    proszę pisać bez błędów i literówek,
    posty proszę poprawić.
    And!
  • #2 7968329
    sp3ots
    Witam !
    Trochę zmieniłem, i działa.
    $crystal = 1000000
    Portb = &B11111111
    Do
       If Pinb.0 = 1 Then
       Portd.0 = 1
       Else
       Portd.0 = 0
       End If
    Loop
    End
    Pozdrawiam. Stefan
  • #3 7968610
    wojtek9104
    a dlaczego wejścia skonfigurowałeś w stan wysoki??
    NO więc program działa ale dioda gaśnie jeśli do ponu B0 podłącze mase. :/
    a chce to zrobic tak aby dioda się zapalała tylko wtedy kiedy do tego pina podlącze +
    Dokładnie tak było również w innych prostych programach które próbowałem napisac.
  • #4 7968645
  • #5 7968831
    wojtek9104
    tak bo gdy do pina B0 nie jest nic podpięte to dioda się świeci a chce sterowac plusem zasilania.
  • #6 7968863
  • #7 7968955
    wojtek9104
    atom1477 napisał:
    Wstaw rezystor 10k od pinu do masy.
    I usuń tą linijkę:
    Portb = &B11111111
    Ok teraz by wszystko było ok.
    Tylko ten opornik bardzo się grzeje a podłączyłem duży ( 5W )
    I jeśli bym chciał zmontowac taki układ to by sie spalił.
    Czy to może byc spowodowane tym że płytka stykowa w jakimś stopniu przewodzi prąd?? :/
  • #8 7969118
  • #9 7969149
    wojtek9104
    Racja :/ dałęm 10R.
    A ten opornik to zależy od czegoś czy tam jest czy poprostu musi byc.
    Bo jak czytałem kurs bascoma to poprostu program jest i ma działac??
  • #11 7969218
    wojtek9104
    Dzieki atom1477 za info:)
    Czyli każdy pin który bedzie sterowany plusem musze przez opornik połączyc z masą?? Dobrze rozumiem??
  • #13 7971014
    wojtek9104
    Mam jescze jeden problem:
    Napisałem taki program:
    $crystal = 1000000
    Do
    If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 0 Then
    Wait 2
    Portd.0 = 1
    Waitms 100
    Portd.0 = 0
    End If
    If Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 0 Then
    Portd.1 = 1
    Waitms 1000
    Portd.1 = 0
    Wait 50
    Return
    End If
    Loop
    End
    Jeśli na pinie b.0 pojawi się stan wysoki dioda pierwsza (d.1) zaczyna migac co 50 sekund, ale jeśli zaniknie na pinie b.0 stan wysoki to musze czekac te 50s aż zacznie migac dioda 2 (D.0)
    Jak zrobic aby zaczęła ona migac odrazu bez czekania 50s??
  • #14 7971043
    polprzewodnikowy
    Użyj któregoś z timerów.
  • #15 7971155
    wojtek9104
    a mógł byś podac o jaką komende chodzi??
    I najlepiej przykłakd :P
  • #16 7971169
  • #17 7971185
    wojtek9104
    To pewnie nic z tego:P
    Bo raczej sobie z tym nie poradze :)
  • #18 7971511
    ZbeeGin
    atom1477 napisał:
    Nie ma do tego komendy.
    Hmmm.. Na 100%? CONFIG TIMER, ON int są pominięte w plikach pomocy? Przykładów do nich też brak? Książka red. Piotra Góreckiego też nagle zniknęła z księgarń/aukcji?
  • #19 7971569
  • #20 7974175
    janbernat
    Ale bez Timerów to się nie da prawie nic zrobić.
    Trudno i darmo- trzeba się nauczyć.
    A jest z czego.
