Pentium 4 2,66 GHz ==> 3400 MHz. Co dalej?
dawidkali 16 Kwi 2010 21:43 2696 18
  • #1 7969613
    dawidkali
    Witam, na początek to co mam:
    Zasilacz ToPower 400W
    Płyta główna ASUS P5N32-SLI SE DELUXE
    Pentium 4 2,66 GHz
    GeForce 9600 GT
    Pamięć Goodram 3 x 512 DDR2
    Cooler Scythe Ninja 2 SCNJ-2000
    Nie miałem do czynienia wcześniej z OC, czytałem jedynie tu na forum wszystkie podstawy, tematy itp.
    Do tej pory osiągnąłem tyle:
    Zmieniając stopniowo FSB Clock i Memory Clock w biosie udało mi się uzyskać wyniki:
    Wartości podawane przez Everest. Robiłem testy Prime95 i zero błędów.
    Magistrala FSB:
    Efektywna częstotliwość taktowania 680 MHz
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 170 MHz (QDR)
    Magistrala Pamięci:
    Efektywna częstotliwość taktowania 595 MHz
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 298 MHz (DDR)
    DRAM:FSB Ratio 14:8
    Daje mi to 3400 MHz. Gdy zmienię wartości na:
    Magistrala FSB:
    Efektywna częstotliwość taktowania 700 MHz
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 175 MHz (QDR)
    Magistrala Pamięci:
    Efektywna częstotliwość taktowania 612 MHz
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 306 MHz (DDR)
    ( 3500 MHz )
    To system mi już nie ruszy. Nie dotykałem ani napięć ani timingów ponieważ nie rozumiem o co chodzi. Może ktoś mi pomóc jeszcze coś wycisnąć z tego procka?
    Dziś zmieniłem chłodzenie i temperatury mam 22 - 26 stopni. Po pół godziny Torture Test w Prime95 temp procka 35 stopni ;D
  • #2 7975813
    Quarro
    Wiesz co? Nigdy nie miałem podobnej konfiguracji u siebie, ale te temperatury są dziwnie niskie. Podaj ile masz w pokoju ;),a ten zasilacz jakiś nieznany.
    Jeżeli okaże się że te temperatury są faktycznie takie niskie to nic tylko kręcić.
  • #3 7976565
    xrenjix
    Ja bym powiedział że są normalne jak na taka konfigurację, z dobrą obudową.
  • #4 7977381
    dawidkali
    Obudowa jest chłodzona dwoma 12 wentylatorami, z czego jeden wieje bezpośrednio na cooler. Do tego 2 x 8 cm na obudowie i jeszcze 12 na coolerze. No i on jest porządny.
    Co do OC, wiem gdzie zrobiłem błąd. Niepotrzebnie zwiększałem szybkość magistrali pamięci. Ustawiłem, że mi automatycznie pokazuje ile ma być w stosunku do szyny FSB. Więc aktualnie:
    FSB - 700
    Memory - 540
    Co daje: 700/4 * 20 = 3600 Mhz. Więc tyle udało mi się go podkręcić bez zmian innych parametrów. Temperatura procesora podczas TT w Prime95 nie przekroczyła 40 st. To chyba w miarę jest. Tak w normalnych warunkach to mam 28 stopni.
    A co do zasilacza, jest to Topower TOP400-P5U12 jeśli nie pomyliłem modelu. Ogólnie sprawdzałem firmę i nie ma go na czarnej liście. ;) jest jako ok no i nie ma problemu z nim. ;D
  • #5 7978162
    iron64
    Poziom 41  
    Topower nie ma na czarnej liście, bo to solidny sprzęt, a kolega wcześniej zwyczajnie nie spotkał się z nim wcześniej.
    Teraz to zostaje podniesienie vcore i kręcić dalej. Czy ram działa w dual channel?
  • #6 7978346
    xrenjix
    Co do temperatury to jest to bardzo ładny wynik. Jeszcze tylko zapytam bo u mnie jest tak ze np: SpeedFan podaje temperaturę CPU 30°C a już na poszczególnych rdzeniach jest po 55°C. Nie wiem czym ty sprawdzasz temp.
  • #7 7979339
    dawidkali
    Ram mam 3 x 512 no więc są trzy sloty zajęty, możliwość dual channel jest lecz nie wiem jak to się ma do 3 kości.
    Temperaturę sprawdzam Everestem i jakimś programem od Asusa. Podają takie same.
    No i właśnie tutaj moje pytanie, jak teraz podnosić vcore? Ponieważ gdy podnoszę FSB to już nie ruszy, a jeszcze się nie znam, tyle co czytałem. Mógłbym prosić o jakieś wskazówki?
  • #8 7979571
    xrenjix
    Vcore, regulujesz w biosie,w sumie nie maco tu więcej dopowiedzenia, jeśli mogę coś doradzić to nie przekraczaj 3,5 V.
    Ciągnij sobie CPUID HWMonitor 1.15.0 i nim sprawdzaj temperatury. On pokazuje temp na każdym rdzeniu. Jak będą wporządku temp to to możesz jechać z dovoltowaniem.
  • #9 7979622
    dawidkali
    Wiem, że w biosie tylko boję się kombinować że spalę.. A to jest przecież jednordzeniowy..
  • #10 7981329
    iron64
    Poziom 41  
    Jakie 3.5v kolego xrenjix, coś przekombinowałeś.
    Sprawdź może temperaturę core temp-em, a skoro się boisz podnosić vcore to temat raczej zakończony. Postarałbym się jeszcze o dual channel, bo sporo tracisz bez niego.
  • #11 7981695
    dawidkali
    Raz się żyje. Napięcie dałem 1,4 v na razie na procesor, na pamięci 1,95v. Szyna FSB poszła w górę i mam 3800 MHz. Temperatura podczas TT 48 stopni. Zobaczymy co test pokaże.
  • #12 7981946
    Lzep
    dawidkali napisał:
    Raz się żyje. Napięcie dałem 4,375 v na razie na procesor, na pamięci 1,95v.
    Nie wierzę w 4.375 V na CPU ? To jest niemożliwe :D
  • #13 7982209
    neophyte
    Dla Northwooda to nie ryzykowałbym więcej niż 1.725V.
    Również mnie ciekawi skąd to 4.375V się koledze wzięło?
  • #14 7982261
    jayu0
    Poziom 37  
    Ta płyta ma ograniczone vcore do max 1.7v no chyba że zrobisz vmoda na płycie :D
    A z tym 4.375V coś musiało ci się pomylić ;)
  • #15 7983137
    dawidkali
    Nooo przepraszam ogromnie, 1,4... Mój błąd, w nocy pisałem już. ;) Teraz dałem napięcie 1,5 v, pamięci 1,95 v i szyna 780 i leci 3900 MHz.
  • #16 7983342
    xrenjix
    Tak przekombinowałem, zamieszało mi się.
  • #17 7983384
    dawidkali
    Przy 3900 podczas TT w Prime pojawia się blue screen. Można temu zaradzić?
    Teraz dałem na 3800 MHz.
    A możliwe, że zbyt małe napięcia mostków i szyny fsb mogą powodować te resety?
  • #18 7984132
    Lzep
    Kolego, to jest bardziej skomplikowane niż Ci się wydaje ! Wymaga sporo wiedzy, mnóstwa testów i cierpliwości. Nie wiem po co Ci więcej - osiągnąłeś bardzo dobry wynik 2660 -> 3800 - to jest dużo, jak na ten typ CPU i Twoją wiedzę !
    Moim zdaniem nie ma sensu walczyć na siłę o kolejne 100/150 MHz - nie da Ci to znaczącego wzrostu wydajności, a tylko może przysporzyć kłopotów. Możesz sobie teraz spokojnie przestudiować tematy o OC i od czasu do czasu porobić eksperymenty, np. z timingami i innymi ustawieniami pamięci, czy też z różnymi nastawami napięć, które możesz zmieniać. Na razie wystarczy :D.
  • #19 7984183
    dawidkali
    Mi się nic nie wydaje, ponieważ wiem, że jest to skomplikowane. No i teraz robię test na 3900. Oby nie było błędu.
    Są to moje pierwsze próby, walczę z tym prockiem od piątku.
    I też uważam, że już wystarczy. Przynajmniej na razie. ;) W okresie wakacji mam zamiar wymienić go na jakiegoś C2D i też się bawić. ;]
    No idzie już drugi test.. Czekam dalej....
    No test zaliczony. Temp w stresie 54. Więc tak chyba zostanie. Bo już na tyle prób to wiem, że na razie nie uruchomię więcej. Mooże za jakiś czas. Więc dzięki wielkie wszystkim ;) Na pewno do usłyszenia.
