Axton C202 czy BLAUPUNKT GTA 2 Special Mk2
bobek8906 17 Kwi 2010 10:50 1652 9
  • #1 7971040
    bobek8906
    Znalazłem na alledrogo wzmacniacze Axton C202 i BLAUPUNKT GTA 2 Special Mk2. Kosztują tyle samo i moc w mostku oba mają około 180 watt rms.
    Chciałbym zapytać który będzie lepszy jakościowo.
    Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
  • #2 7971164
    BlueSystem
    Bez wahania Axton
  • #3 7971212
    matiaudio
    Jakościowo nie co lepszy jest axton, ma większy DF, lepiej jest wysterować małego suba. Miałem oba te wzmacniacze o których piszesz.
  • #4 7971242
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Axton bedzie zdecydowanie lepszym wyborem i w kwestii jakości i wytrzymałości. Mozesz sam sie przekonać przeglądając oferty, ile zepsutych Blaupunktów sprzedaje sie na alledrogo ( albo po naprawach ).
  • #5 7971388
    bobek8906
    Dzięki wielkie zakupiłem Axtona.
  • #6 7972332
    sanders156
    Z uwagi ze mialem jeden i drugi to bym bral blaupunkta , zaden wzmak nie wywarl na mnie tak negatywnego wazenia jak axton zeby byc w stanie uspic Hertze to trzeba duzo anty talentu a axton to zrobil blaupunk byl nieco lepszy pod wzgledem dynamiki ale nie ulega watpliwosci ze ani jheden ani drugi nie zasluguje zeby go kupic byle alpine 35... nawet 30wat na kanal pod wzgledem , dynamiki , kontroli i szeroko pojetej jakosci zamiata jeden jak i drugi wzmak a taniej mozna zakupic niz uszkodzonego blauupunkta + przesylka ;)
  • #7 7972435
    matiaudio
    Blaupunkt i ten axton mają prawie te same moce. Jak już pisałem axton wydawał mi się nieco lepszy jakościowego. Ale jeszcze zapytam z czystej ciekawości co chcesz nim zasilać?
  • #8 7973385
    lukas22 mastah
    Popieram, a pozatym oba piece to głeboki budzet.... Nie wiem czy wzialbym axtona to straszny piskofon, wcale sie nie zdziwie jak bedziesz z nim mial problemy typu swisty z altka...
  • #9 7977937
    bobek8906
    Myślałem o magnat xpress 12 w skrzyni closed chyba że polecacie jakiś inny głośnik pod tego axtona i do skrzyni zamkniętej. Głównie słucham electro-house i trance. Na głośnik chce wydać około 200-250 złotych.
    Aha jeszcze jedno pytanie czy robi to jakąś wielką różnicę na której ściance w skrzyni jest umieszczony głośnik? Mam auto vw polo 6n i chciałbym żeby skrzynia była jak najmniej szeroka ( chce żeby była maksymalnie wysoka i głęboka względem bagażnika) i ściana pochyła nie byłaby z tyłu głośnika tylko z jego prawej strony.
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • #10 7978063
    matiaudio
    Rockford fosgate R1 zarówno 10' jak i 12' zagra dobrze. Jakościowo i nie ciszej od xpressa.
