Problem ze wzmacniaczem lub podłączeniem
Ktosiekpl 17 Kwi 2010 17:57 1490 10
  • #1 7972484
    Ktosiekpl
    Dziś zrobiłem instalację do wzmacniacza, poprowadziłem przewód 16mm2 od akumulatora i 16mm podłączyłem do karoserii masy. Kable od radia wraz z rem też poprowadzone. Wszystko działa fajnie i dobrze, ale jak włączę silnik ścisza się głośnik subwoofera, i gra o wiele ciszej że go prawie nie słychać, po zgaszeniu silnika wszystko wraca do normy czyli gra dobrze. Kabel z radia rem podłączyłem do tego w radiu sony cdx-gt434 do kabla niebiskobiałego AMP REM, wzmacniacz to Jensen 2000.
    Pytanie mam czy może coś źle podłączyłem, czy może coś innego.
  • #2 7972645
    kaczorjunior85
    Spróbuj podłączyć REM wzmacniacza na krótko od kabla +12V co idzie ci do wzmacniacza i włącz silnik. Jeśli nic się nie zmieni to sprawdź jeszcze raz czy wszystko poprawnie podłączyłeś.
  • #3 7972666
    Błażej
    Remote raczej nie ma tu znaczenia. On działa dwupozycyjnie - włączony/wyłączony. nie ma stanów pośrednich.
    Zmierz napięcie na zaciskach wzmacniacza przed i po odpaleniu.
  • #4 7972676
    barteqqq
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1631996.html
    Może tam znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie. Nie jestem pewny ale jak wszystko gra fajnie i zapalisz silnik i wtedy coś się dzieje to albo wzmacniacz nie dostaje potrzebnego napięcia albo po prostu są zakłucenia.
  • #5 7976334
    Ktosiekpl
    Dziś sprawdziłem miernikiem zaciski przed i po odpaleniu i wszystko było w porządku. Poszedłem dalej sprawdzając czy nie ma żadnych zakłóceń puszczając do wzmacniacza nowe przewody, ale to też nie to było, więc został mi kabel rem ten co załącza wzmacniacz. Podpielem go od plusa przychodzącego od akumulatora i wszystko zaczęło działać, więc przy radiu nie wiem dlaczego nie można był podpinać do tego kabla AMP REM , podłączyłem go do plusa który pojawia się po przekręceniu kluczyka na poz 1 i teraz wszystko gra idealnie .
  • #6 7976340
    Błażej
    Możliwe, że to wyjście jest uszkodzone. Często tak się zdarza, jak ktoś je wcześniej przeciąży. Wystarczy zmierzyć stan napięcia na jego wyjściu.
  • #7 7977364
  • #8 7980292
    Ktosiekpl
    Zasilanie wzmacniacza pokazuje normalnie 12,4V, a podczas gdy chodzi samochód 14,4V, a z radia wyjście AMP REM wychodziło cały czas 12V podczas gdy samochód chodził i jak stacyjka była w pozycji 1, a radio od nowości mam ja i do tego wyjścia nie było nic podłączone, wszystko na razie chodzi dobrze i bez zakłóceń.
  • #10 7992260
    przemekb007
    Tylko to jest zmieniarka a nie wzmacniacz...
