Ford Focus 1,6 Benzyna /Lpg problem z wolnymi obrotami
gepard1000 17 Kwi 2010 17:57 6451 5
  • #1 7972485
    gepard1000
    Mam problem , auto ford focus 1,6 99 r benzyna/lpg od paru dni auto przestało schodzić na wolne obroty mianowicie przy zdjęciu nogi z gazu obroty rosną do 2,5 czasami nawet do 3 tysięcy chwilę na tym poziomie się utrzymują i zaraz potem spadają ale zatrzymują się na około 1400 -1500 obr/min i to są teraz jego wolne obroty.Miałem w zapasie nowy oryginalny silnik krokowy ale wymiana nic nie pomogła wymieniłem za radą forumowiczów zaworek i wszystkie wężyki odpowietrzania skrzyni korbowej oraz przepływomierz a także sprawdziłem sprężynę przepustnicy i jest identycznie to samo żadnej zmiany pomóżcie co robić i gdzie szukać przyczyny ? Bo mi już powoli pomysły się wyczerpują
  • #2 7972515
    olel
    Może kolego czujnik położenia przepustnicy? Ja mam fieste i po restarcie komputera nie schodzi z obrotów przez jakieś 50 km. Tobie proponuje właśnie odłączyć aku na moment.
  • #3 7972635
    gepard1000
    Właśnie myślałem sobie podobnie ale po odłączeniu akumulatora nie ma żadnej zmiany a liczniki się zerują tak że reset był a potencjometru nigdy nie wymieniałem ale zaraz się za nim rozejrzę i kupię nowy i wymienię zobaczę wtedy co będzie dzięki za radę
    Już kupiłem potencjometr zapłacony kurierem we wtorek powinien być może to on 10 lat w końcu ma prawo paść
  • #4 7973002
  • #5 7973030
    gepard1000
    A może coś więcej w kierunku usunięcia usterki ?
    jakieś sugestie ?
  • #6 7999366
    gepard1000
    w dalszej kolejności wymieniłem potencjometr przepustnicy i jest nadal to samo wykręciłem przepustnicę dokładnie umyłem z nagarów jednak i to nie pomaga wymieniłem jeszcze czujnik temperatury w głowicy bo miałem nowy w zapasie bez zmian. Co ciekawe odłączenie zaworu powietrza dodatkowego nie powoduje żadnych zmian w pracy silnika jak by go nie było. Podłączyłem
    go pod kompa przez interfejs ELM 327 pokazuje tylko jeden błąd P0172,"Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata" co o tym sadzicie sonda walnięta ?
