Wykonanie i koszt spawarki transformatorowej
miki1624 17 Kwi 2010 18:47 6769 27
  • #1 7972692
    miki1624
    Witam!
    Od paru tygodni, chodzi mi po głowie zbudowanie spawarki transformatorowej na napięcie zasilania 400v.Nie znam się za bardzo na budowach spawarek, ale bardzo chciałbym zbudować sobie taką spawarke, więc proszę o odpowiedzi bardziej w ludzkim języku. Chciałbym się dowiedzieć jaki jest koszt wykonania takiej spawarki.Chodzi mi jedynie o koszt części do tej spawarki. Dodam, że jeśli się da to nie musi ona mieć regulacji prądu, może mieć na stałe ustawione wartość prądu do spawania elektrodą 2,5mm.Nie musi tez niewiem jak wyglądać, aby w miare spawała, bo jest mi potrzebna do typowych prac w domu. Bardzo was proszę o odpowiedż.
  • #2 7972962
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Na elektrodzie jest zamieszczonych dużo postów dotyczących budowy spawarek transformatorowych z tego wynika że musisz jednak przekopać Elektrodę.Jeżeli nie znasz podstaw budowy to Musisz mając odpowiedni rdzeń transformatorowy wyliczyć sobie ilość zwoi przypadającą na 1V oraz przekrój przewodów nawojowych dla uzwojenia pierwotnego jak też wtórnego. W chwili obecnej ceny drutu miedzianego są wysokie nawet złomu miedzianego dochodzące do 20 zł za kg więc pomyśl czy nie lepiej kupić jakąś spawarkę okazyjnie za niewielkie pieniądze. Ostatnio zakupiłem spawarkę transformatorową 230/400V z płynną regulacją prądu spawania w cenie 100 zł. Może i Tobie dopisze szczęście.
  • #3 7973296
    miki1624
    O, gdyby mi się trafiła taka okazja. Więc może poszukam jakąś tanią gotową, ale to w końcu nie to samo co zrobienie sobie samemu, prawda? Spytam się jeszcze czy ktoś się orientuje ile mniej więcej trzeba zapłacić za drut nawojowy, oraz jakiś transformator na złomie do przewinięcia.
  • #4 7993186
    sp7vtt
    Witam - proszę spróbować kupna spawarki na giełdach - to wyjdzie najtaniej jednak można samemu zrobić ( dla elektrody 3.2) używając rdzenia minimum 40 cm kw. Pierwotne 230 zw fi 6 mm kw. - wtórne 80 zw fi 40 mm kw. Regulacje prądu można uzyskać dowijając kilka odczepów po 5 zw. na uzwojeniu pierwotnym. To najprostsza recepta ! pozdrawiam życzę sukcesu!
  • #5 8025625
    kszumek
    jeśli można podepnę się pod temat
    może ktoś z kolegów mi pomoże
    mam na oku spawarkę SPB 400 ze spalonym uzwojeniem ,
    interesuje mnie przybliżony przekrój kolumny, waga transformatora
    i najważniejsze wagę miedzi aby oszacować opłacalność przewinięcia transformatora
  • #6 8052009
    miki1624
    Niech ktoś wykona schemat jak powinien wyglądać rdzeń do transformatora spawalniczego 3 fazowego oraz jakiś schemat połączeń uzwojeń z zasilaniem 400v i wyjściem na przewody spawalnicze, żebym wiedział jak się zabrać do wykonania tej spawarki
  • #7 8052528
    cirrostrato
    Trafo spawalnicze na trzy fazy oczywiście z prostownikiem diodowym (czyli prąd spawania unipolarny), nie da się połączyć ,,jakoś'' trzech faz, schemat prostownika z trafem trójfazowym na pewno do znalezienia w sieci (np. SPB315). Dochodzi koszt diod plus ewentualny regulator.
  • #8 8053486
    miki1624
    Spawarka ta nie musi mieć regulacji prądu, wystarczy mi taka co ma ustawione stałą wartość prądu spawania na elektrody 3mm. I czy trzeba stosować te diody prostownicze, czy dałoby się bez.
  • #9 8054409
    cirrostrato
    Na napięcie 230V lub 400V(międzyfazowe) nie, na napięcie pełne trzy fazy tak. Kup coś używanego, sam taniej nie zrobisz chyba, że zaplecza materiałowe masz w garażu. Bywają okazje, koledze na działkę leśną ktoś w nocy wywalił za płot (chyba dźwigiem..) potężną spawarkę (trafo spawalnicze) z regulacją, zdarzenie autentyczne.
  • #10 8054538
    miki1624
    No właśnie na chce zrobić spawarkę na napięcie międzyfazowe(400v).Niech ktoś mi napisze albo poda jakieś odnośniki gdzie mógłbym się dowiedzieć jak nawinąć i jak zrobić odczepy do sterowania prądem spawania
  • #11 8054712
    kszumek
    regulacji w spawarce na odczepach się raczej nie stosuje
    albo bocznik magnetyczny i korbką albo transduktor ewentualnie
    prostownik sterowany na tyrystorach
    2 ostatnie układy są dość skomplikowane i kosztowne
    a przykłady spawarek transformatorowych bez prostownika są na elektrodzie
    podaj przekrój rdzenia jaki posiadasz
  • #12 8055340
    miki1624
    A mogę dowiedzieć się jak zrobić ten bocznik magnetyczny z korbką?
    I niech ktoś poda jakiś schemat jak powinien wyglądać ten transformator i jak go podłączyć
  • #13 8055389
    tragi
    Kolego zdecydowanie odradzam ci wykonanie spawarki ze względów ekonomicznych. Zajrzałem właśnie na allegro - za ok. 300zł masz fabrycznie nowe spawarki o max. prądzie 300A, z regulacją (moim zdaniem niezbędna w spawarce) gotowymi przewodami spawalniczymi. Cód miód.
    Zimą przewijałem silnik i kupowałem drut nawojowy 0.5mm2 płacąc 40 złotych/kg. Pomyśl ile samego drutu kupisz za równowartość gotowej spawarki z allegro? A na uzwojenie wtórne będziesz potrzebował płaskownik, który nie wiem, ale jest chyba droższy niż drut okrągły.
  • #14 8055571
    miki1624
    A jeszcze mam trochę odbiegające od tematu choć z tym związane pytanie. Czy bezpieczniki B20 wystarczą do spawania spawarką 3 fazową?
  • #15 8055898
    tragi
    To zależy jaką chcesz podłączyć spawarkę do gniazda zabezpieczonego B20, jakim prądem chcesz spawać. Dla jednej spawarki może to być o wiele za dużo a dla innej zdecydowanie za mało. Chociaż przy zabezpieczeniu typu B może go wybijać przy załączaniu spawarki.
  • #16 8063469
    miki1624
    Jak ktoś może to niech napisze jak się nawija te odczepy na uzwojeniu pierwotnym. Kiedyś widziałem u kolegi spawarke która miała korbke na górze obudowy do regulacji prądu spawania. Jak coś takiego wykonać?
  • #17 8064598
    kszumek
    więc ta korbka napędza bocznik magnetyczny (zworę ),
    wykonana jest z tego samego materiału czo rdzeń
    zwora ta jest między uzwojeniami pierwotnym a wtórnym,
    powoduje że część strumienia magnetycznego płynie przez zworę a nie
    przez uzwojenie wtórne, zwora mocniej wchodzi mamy mniejszy prąd, wyjmiemy całkiem mamy maksymalny
    w spawarkach raczej się nie stosuje odczepów
  • #18 8076359
    sp7vtt
    Kolego miki 1624 - podałem Ci najprostrzą receptą na spawarkę - zrób to co Ci poleciłem a będziesz zachwycony :) zaś regulacje prądu przez zworę jest trudna do wykonania ( osobiście wolałbym zatrudnić się do kopania działki a za zarobione pieniądze kupił spawarkę ) - to zart ale za 200 zeta widziałem spawarkę w prakti.... fajne cacuszko i na 2 letniej gwarancji :) pozdrawiam :)
  • #19 8080766
    miki1624
    No dobra, zrobie tak jak mówisz. Ale wciąż niewiem jak wykonać tą regulacje prądu. Niech ktoś napisze jak to jest z tymi odczepami
  • #20 8081763
    tragi
    Daj sobie spokój z tymi odczepami-naprawdę jak koledzy piszą w powyższych postach mija się to z celem. Uzyskasz jedynie regulację skokową, w zależności od tego ile odczepów wyprowadzisz, trzeba będzie zastosować przełącznik wielostykowy na odpowiednio duży prąd, który też sporo kosztuje. Nie opłaca się. Lepiej kupić gotową spawarkę z regulacją.
  • #21 8082446
    miki1624
    A jakby ustawić stałą wartość prądu dla elektrod 3,2mm
  • #22 8082831
    tragi
    Kolego ale tą samą elektrodą np. 3,2mm można spawać różne rzeczy. Do spawania grubszych elementów potrzebujesz przeważnie większego prądu, do cienkich elementów potrzebny jest mały prąd-bo zamiast je pospawać to je upalisz.
    Regulacja prądu jest konieczna.
  • #23 8088123
    miki1624
    a jak nawinąć te uzwojenia na rdzeń. Czy uzwojenie wtórne ma być bezpośrednio nawinięte na rdzeniu, czy ma być jakaś izolacja. Czy uzwojenie pierwotne jest na jednej stronie rdzenia, a wtórne na drugiej. I gdzie się izoluje te uzwojenia
  • #24 8088747
    Piotr Pajkert
    Poziom 32  
    Witam!
    Drogi Kolego - wprawdzie Forum jest dla każdego, kto chce coś zrobić własnoręcznie, ale z Twoich wypowiedzi wynika, że nie widziałeś nawet wnętrza spawarki. Daj sobie spokój - unikniesz pora(żki)żenia.
    1. Nie widziałem nigdy spawarki bez regulacji prądu (czy to bocznikiem, czy odczepami)
    2. Spawarka musi być bezpieczna.
    3. Nie może powodować "wywalania" bezpieczników.
    Taką posiadam. Transformator nawinięty w zakładzie na nawijarce łącznie z impregnacją uzwojeń.
    Sam wykonałem obudowę i przełączniki.
    Cześć!
  • #25 8089202
    cirrostrato
    Jako ciekawostkę dodam, że uzwojenia muszą być nawinięte ciasno i jakoś ,,sklejone'', przy dużym prądzie uzwojenia (zwłaszcza wtórne) mogą silnie drgać i nawet dobra izolacja (np. impregnowana podwójna bawełna) zostaje uszkodzona mechanicznie powodując zwarcia, w amatorskich samoróbkach dość częste uszkodzenie. Jeśli się nie dysponuje elementami do zrobienia spawarki (zapasy, złom itp) to zabawa kompletnie nieopłacalna.
  • #26 8091365
    miki1624
    Wiem że moja wiedza na temat nawijania transformatorów jest niska, więc pytam się jak nawija się takie transformatory. Odczepy wiem już jak się wykonuje, więc zrobię na odczepach(wiem, ze się już nie stosuje w spawarkach, ale w mojej spawarce, i na moje spawanie na pewno wystarczy). Porazić nikogo nie porazi, bo zrobię uziemienie. Jeśli się nie uda wykonać spawarki to trudno, zaniosę do elektryka lub kupię nową, ale najpierw sam spróbuję jeśli trafią mi się tanie materiały. Bardzo dużo czytałem już na temat budowy spawarek, ale jakoś nikt jeszcze nie opisał krok po kroku nawinięcia transformatora. Jeśli ktoś mógłby, to prosiłbym o taki opis.
    Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość
  • #27 8317740
    lukas548
    No a jeszcze jak bezpieczniki wywala ja mam mała spawarkę na 115 Amp wkurzyłem śie i kupiłem inwertorówkę na 230v i natężeniu 200Amp bardzo duża róznica
  • #28 8369049
    miki1624
    Dzięki za dobre rady od wszystkich. Kupiłem sobie nową spawarke 300A za 350zł na allegro. Samoróbke zrobie jak będe miał drut i jakiś rdzeń.
    Temat zamykam.
