Skorpion 2000 A brak zamykania drzwi
barbarian15 17 Kwi 2010 23:40 1191 3
  • #1 7973961
    barbarian15
    Mam pytanie do Kolegów,którzy posiadają w wyposażeniu swoich aut autoalarm jak w tytule.Pojawił się taki problem,podczas otwierania z pilota następowało otwarcie i zaraz natychmiastowe zamknięcie zamków.Teraz nie można zamknąć
    pilotem.Wiem,że na forum jest multum postów w temacie ZC i "wrednych" mikrusów.Mnie chodzi o coś innego.Jak zbadać czy impuls zamykania i ew. otwierania zamków,można sprawdzić np.multimetrem,żeby mieć pewność że
    wychodzi z centralki.
  • #2 7974504
    Ireneo
    Najprościej kontrolką żarówkową,ma być impuls masy
  • #3 7977231
    barbarian15
    To ja wiem,że ta wersja Skorpiona ma sterowanie CZ przez masę.Pomiar "zamknięte":napięcie na pinie wynosi ok. 0,9 v,dodam że zamknięcie nastąpiło
    ręcznie.W tym układzie na pinie "otwarcie" w stanie spoczynku powinno być
    podobne napięcie,ale tam się nie pojawia.Chodzi o to jak trzeba zdiagnozować czy jest to wina centralki,czy obwodu,a to po to,aby aby uniknąć niepotrzebnego nakładu pracy.Wg. moich doświadczeń,napięcie w dowolnym punkcie ścieżki układu nie pojawi się jeżeli w tym układzie nastąpi przerwa.
  • #4 7992862
    Ireneo
    Odłącz sterowanie od obwodu(wyeliminujesz uszkodzony mikrowłącznik),weź kontrolkę żarówkową(max 200mA),podepnij się do plusa i zobacz czy są impulsy masy,czyli chwilowe zapalanie się kontrolki od strony alarmu a od strony obwodu sterując ręcznie zobacz czy jest masa na mikrowłaczniku.Ta powinna być w zależności od tego czy siłownik jest Z/O cały czas raz na jednym raz na drugim sterującym przewodzie.
