Opel Combo 1.4 -corsa B nie działa czujnik temp chłodnicy
bronson1969 18 Kwi 2010 09:26 6988 6
  • #1 7974461
    bronson1969
    Witam, mam pytanko:
    W OPLU COMBO 1.4( corsa B) wymieniłem czujnik temp. w chłodnicy po ponownym podłączeniu wtyczki i uzyskaniu temperatury (ponad 100) nadal nie załączył się wentylator.
    Wentylator jest sprawny- po zmostkowaniu wtyczki pracuje OK, proszę o jakąś podpowiedz czyżby znowu czujnik?
    Z góry dzięki!
    sputnik1
    Miałem kiedyś opla z takim silnikiem przed wymianą i po wymianie czujnika (wg. wskazań wskaźnika) załączał się około 105 stopni
    rico37p
    Najprościej do garnka z wodą ,w drugą rękę termometr i przeprowadzić test.
  • #4 7975517
    bronson1969
    Dzięki za pomoc,ciekawe rozwiązanie przetestuje czujnik w wolnej chwili.
  • #5 7977111
    sputnik1
    A nie pamiętam dokładnie ale tam jest pewnie silnik x14sz, z tego co pamiętam to zasilanie na niego idzie chyba ze sterownika (jeżeli tak jest i jeżeli wszystko jest ok ze sterownikiem to gdy odłączysz przewód od czujnika powinien włączyć się wentylator) odłącz przewód od czujnika, zobacz czy wentylator zacznie chodzić.
  • #6 7977136
    rico37p
    Sputnik!!! przeczytałeś pierwszy post ze zrozumieniem???
    sputnik1
    Jeżeli tak jest jak myślę i zacznie chodzić wentylator to znaczy że wszystko z układem jest ok, a reszta czyli moment (temperatura) załączenia zależy już od czujnika który jest w chłodnicy.
    A i sprawdź sobie czy dobrze łączy zasuwka na czujniku od temperatury silnika Ten który jest na górze silnika za pokrywą zaworów w okolicach obudowy rozrządu
    Dzięki rico37p za uwagę masz rację, sory za gafę.
    Tak to jest jak się ponownie nie przeczyta pierwszego postu i polega się na tym co pamięta się od rana no i pisze się głupoty, przepraszam za gafę.
    Ale mimo wszystko proponuję sprawdzić czujnik na silniku (co prawda on nie załącza wentylatora, ale czasem przez niego przekłamuje wskaźnik)
