Co to jest Vctr?
16 Sie 2004 13:28 1127 10
  • Poziom 26  
    Mam pdf TDA1013B i tam na schemacie aplikacyjnym jest jakiś symbol i to pewnie chodzi o regulacje wzmocnienia układu napięciem, tylko co ja tam mam wstawić dodatkowe źródło napięcia z dzielnikiem, czy do masy to zwierać potencjometrem?
  • Poziom 34  
    To rzeczywiście jest sterowanie wzmocnieniem w zakresie od -80dB do +10dB.Wymaga to zmiany napięcia Vcr od +2V do +6.5V.Przy Vcr=6.5V jest max wzmocnienie.Ponieważ układ zapewnia logarytmiczną regulację,Vcr musi mieć charakterystykę liniową.Jeżeli nie wiesz jak policzyć elementy to napisz,to ci policzę.
  • Poziom 26  
    No nie mam pojęcia jak to zrobić!
    Proszę policz. No bo to w końcu jest dział dla początkujących, a ja do nich należę.
  • Poziom 34  
    Pod datasheetcatalog.com jest pdf z dokładnym opisem TDA1013b,możesz skorzystać.Teraz podam sposób obliczenia rezystorów.Można to zrobić na kilka sposobów,oto najprostszy:
    Vp - +zasilania z którego będziesz zasilał dzielnik;
    Ip - prąd płynący przez dzielnik;
    R1,R2 - rezystory dzielnika o mocy strat=Ip*Ip*R1(R2);
    Rp - potencjometr, suwak podłączamy do pinu 7 Unit Control (UC);
    U1 - równe 6.5V;z danych katalog.(datasheet....);
    U2 - równe 2V; -"-;
    R1=(Vp-U1)/Ip;
    R2=U2/Ip;
    Rp=(U1-U2)/Ip;
    Zakładamy prąd dzielnika Ip=1 mA=10^-3,można założyć inny,ale to wartość optymalna.
    Teraz podam ci przykład obliczenia.
    Załóżmy że korzystasz z Vp=18V;
    R1=(18-6.5)/10^-3=11.5kom;
    R2=2/10^-3=2kom;
    Rp=(6.5-2)/10^-3=4.5kom;
    Aby skorzystać z typowych wartości,wwybieramy R1=12k,R2=2k,Rp=4.7k.
    Wg danych UC zapewnia regulację logarytmiczną,czyli potencjometr powinien być liniowy (A).Wszystkie te obliczenia są prawidłowe pod warunkiem że oporność wejściowa UC na pinie 7 jest >>>.Tak chyba jest,ale można to sprawdzić tylko w praktyce,przez pomiar U1,U2 i ewentualnie dokonać korekcji.Załączam schemacik dzielnika.Powodzenia!
  • Poziom 26  
    Bardzo wielkie dzieki. Powinno się udać. To przy innym napięciu zasilania tylko sie zmienia R1? Ale potencjometry liniowe mam tylko 1k 10k i 100k? Moze być 1k?
  • Poziom 34  
    Przy wyborze Ip=const (a coś musimy założyć) zmienia się tylko R1,bo zauważ że U1 i U2=const.Jeżeli chcesz użyć Rp=10k to R1 i r2 będą miały inne wartości,bo Ip=4.5*10^-4.Widzę że nie potrafisz w oparciu o podane wzory policzyć rezystorów.Spróbój jednak,już ci podałem że w tym przypadku Ip=4.5*10^-4.Policz napisz wyniki i koniecznie podaj wartość Vp.Bez tego wszelkie obliczenia to tylko przykłady.Odpiszę czy dobrze policzyłeś i podaj koniecznie Vp (rzeczywiste napięcie z którego to zasilasz),jeśli źle obliczysz podam ci prawidłowe wyniki.
  • Poziom 26  
    Vp=12V
    Dla pot 100k:
    R1 122,222k, czyli 120k
    R2 44,444k, czyli 47k
    Ip=0,045mA
    Dla pot 10k
    R1 12,222k czyli 12k
    R2 4,444k czyli 4,7k
    Ip=0,45mA
  • Poziom 34  
    Bardzo dobrze!Tylko pamiętaj że zasilanie musi być 12V.Ze względu na to żeby rezystancja dzielnika nie była duża,wybierz potencjometr Rp=10k.Przypominam że nie znamy Rwej na pinie 7 CU.
  • Poziom 26  
    nie wiem czy to cos da ale sprawdziłem miernikiem na zakresie 20M Ohm no i ma więcej. Na sprawdzaniu diód pokazuje 692, czyli tak jak by tam była jedna dioda. Sprawdzałem masa>pin7. I o co chodzi właśnie z tą rezystancją wejściową, dlaczego duża rezystancja dzielnika jest, gorsza od małej? Bo jak jest duża to chyba mniej obciąża, no ale to chyba powinno być dobrze? Proszę wyjaśnij mi to.
  • Poziom 34  
    Twój dzielnik jest źródłem napięcia dla UC które jest obciążeniem tego źródła.Jeżeli oporność źrodla jest >>> a obciążenia << to duży spadek nastąpi na źródle i na obciążeniu będzie małe(inne niz obliczono) napięcie.I z tego wniosek że rezystancja źródła (dzielnika) powinna być mała, a obciążenia(UC) duża.Dla ciekawości ci powiem że w przypadku uzyskania max mocy na obcązeniu, obie oporności muszą być równe.Ale to zupełnie inna sprawa.
  • Poziom 26  
    No dzięki teraz to już wszystko łapie. To chyba tak jak ze wzmacniaczem lampowym na przykład bo ma na wyjściu dużą rezystancje i jak się podłączy bezpośrednio głośnik to pewnie nic nie słychać albo bardzo słabo i musi być dopasowanie oporności przez trafo, czy jakos tak. Wsadziłem 10k i jest ok. Dzieki.
