TermopastyTermopasty
Pioneer Deh-3500MP po wymianie na TDA7560 dalej cisza
18 Kwi 2010 10:49 3538 5
  • Poziom 27  
    Witam wszystkich, trafiło do mnie radyjko pioneer deh-3500mp wogole sie nie właczało. Po wstepnych ogledzinach okazało sie ze uszkodzona jest końcówka pal007a, widać było pęknięcie na obudowie, więc pewnie radyjko było podłączone na odwrót przez jakiegoś magika. Zastosowałem tańszy zamiennik TDA 7560 i radyjko normalnie funkcjonuje ale w głosnikach cisza:/
    Z obawy na uszkodzenie końcówki mocy, wylutowałem ją. Objawy są nastepujące, brak napięcia st-by, brak napięcia na zacisku mute, brak napięcia 8V na zacisku pomiarowym na plycie radia.
    Myślałem że powodem braku napięcia 8V jest tranzystor Q912 o oznaczeniu 25B1238 i wymieniłem go na zamiennik BC640 ale nic to nie dało.
    Może ktoś pomóc?
    Schemat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=805399#805399
  • TermopastyTermopasty
  • Poziom 19  
    Sprawdź czy sygnał audio dochodzi do końcówki mocy jeśli dochodzi możesz spróbować podać napięcie na zacisk mute, to powinno cos już wyjaśnić jeśli radyjko zacznie grać będziesz wiedział gdzie szukać dalszej usterki.
  • Poziom 27  
    Sygnał audio dochodzi do końcówki. Myśle że będę się starał najpierw uruchomić to 8v potem podam najwyżej napięcia mute i st-by. Tylko ze z tym 8v nie mogę sobie poradzić chyba poleciało kilka układów bo podmieniam tranzystory po kolei na inne i nic.
  • Poziom 2  
    powodem tego, że nie ma dźwięku jest przepalony bezpiecznik na płycie głównej. miałem to samo jak spaliłem końcówkę mocy w swoim radyjku (DEH-3630MP). Po wlutowaniu nowej końcówki też była cisza. Wieczorem postaram się wrzucić foto gdzie on się znajduje.
    Jakość zdjęcia niestety byle jaka, ale coś tam widać. Ten bezpiecznik jest oznaczony na płycie jako FU351 (zakreślony czerwonym kółkiem). Zielony kabelek też został dolutowany, bo na tej nóżce zniknęła masa.
  • Poziom 16  
    Moglibyście napisac jakie mają byc napięcia i dla jakich stanów (włączony wyłączony) dla pracującego tda7560 bo wymieniłem drania i cisza, ale w radiu panasonic cq-dfx972n a nie mam schematu, sygnał audio dochodzi, mute i stby 4.78V zasilanie 12,8V więc ferelny układ?
