W przypadku 156 po FL fabrycznie montowany alarm (z diodą w komputerze pokładowym), może działać w trybie "bez potwierdzenia" włączenia "-beep",
Aby go przeprogramować, należy przycisnąć przycisk sterowania tylnymi światłami przeciwmgielnymi i przytrzymując go wykonać kluczykiem zapłonu kolejną operację w dokładnej kolejności : [Key-Off (poniżej 2 sekund), Key-On (poniżej 1 sekundy)], Key-Off, zaczynając od stanu Key-On cały czas trzymając przyciśnięty przycisk tylnych świateł przeciwmgielnych. Po zakończeniu operacji, syrena wyemituje 5 beep, aby zawiadomić o włączeniu programowania. Zwolnić przycisk tylnych świateł przeciwmgielnych i przycisnąć go ponownie ilość razy odpowiadającą żądanemu trybowi działania (każde przyciśnięcie to jedno potwierdzenie "-beep" ).
Możliwe tryby działania: 1- standardowy CEE, 2-Wielka Brytania, 3-Belgia, 4-Holandia, 5-Świat
Jeśli przycisk zostanie przyciśnięty nieprawidłową ilość razy, (na przykład większą od ilości dostępnych trybów działania), syrena emituje 5 beep, zmiana zostaje anulowana, a kod kraju nie zostaje zmieniony.
Ustawić kluczyk w położenie Key-On w ciągu 10 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku tylnych świateł przeciwmgielnych. Syrena wyemituje ilość beep równą numerowi oznaczającemu wybrany tryb działania: każdy beep trwa 1 sek. a przerwy między poszczególnymi beepami 0,5 sek. Po zakończeniu beep, ustawić kluczyk w położeniu Key-On.
Anulowanie procedury: jeśli podczas wprowadzania trybu działania, przycisk tylnych świateł przeciwmgielnych nie zostanie przyciśnięty w ciągu 10 sekund, procedura zostaje anulowana: w tym przypadku syrena wyemituje 5 x beep, aby uprzedzić operatora i utrzymuje się poprzedni tryb działania.
Jeżeli ręczne przeprogramowanie nie pomoże, to pozostaje tylko sprawdzenie examinerem.
