Zmiana nagłośnienia - Honda Civic (obecny model)
Zygovic 19 Kwi 2010 17:25 12239 12
  • #1 7979769
    Zygovic
    Chciałbym sie dowiedziec oraz prosić o porady dotyczące audio w Hondzie Civic.
    Głośniki jakie wchodzą to 16,5cm
    Jestem fanem bardziej brzmienia w całym samochodzie dlatego też w gre wchodzi wymiana głośników z tyłu, najlepiej myśle coaxialowych.
    Posiadałem już 3 zestawy Infinity - Reference 6030i, Kappa 65,9CS oraz Perfect 6.1,
    O pierwszych w ogole nie mowie bo to jakas padaka, pozostałe dwa modele bardzo pozytywnie na bassie jednak tweetery były tragiczne, w zasadzie takie samo brzmienie jak w Reference (może lepsze miały Kappy 65,9 ale to troche)
    Nie pójde raczej kolejny raz w Infinity, dlatego zastanawiam sie nad innymi głośnikami do ok 800-900zł, mogą być używane.
    Zwróciłem uwagę na
    DLS R6A
    Morel Dotech Ovation (używki)
    Rainbow SLG 265.20
    Przeczytałem juz duzo tematow odnośnie tych głosnikow jednakze nie wiem za bardzo jak to rozplanować ze wzmacniaczem i subem aby to miało ręce i nogi (czyt- nie pierdziało, bass był czysty, a wysokie tony nie przyprawiały mnie o ból głowy jak w przypadku infinity)
    Słucham muzyki głwonie elektronicznej - d&b, house, dubstep, electro oraz hiphopow
    Budżet
    do 900 zł -głośniki
    do 900 zł/1000zł- wzmacniacz
    do 600zł sub
    do 300zł głośniki na tył
  • #2 7979871
    milejow
    μ,dimension-Jr. Comp 6 a do napędu μ,dimension-Jr. 4-300 (max 1800zł). Na temat tyłu nie wypowiem się, wzmacniacz to 4kanałówka więc możesz podać mu na tył jakieś koaxiale ale chyba lepiej uzupełnić scenę niewielkim subem(μ,dimension Jr-1004-V2, jedna marka i do kupienia w jednym miejscu-ok.400zł: http://www.u-dimension.pl/nasze_produkty/index.php?id=3&kid=3). DLS,y to bardzo pozytywny system, grający prawie neutralnie, jednak dla mnie za bardzo ostrzą soprany (mam je mocno ścięte na aktywce)
  • #3 7979974
    Zygovic
    Wlaśnie zapomnialem tez dodać ze chodziło by mi o jedna firme najlepiej, dzieki wielkie :)
    Czy caly ten sprzet moze miec jakis problem lub grac nie tak jak trzeba z fabryczną jednostką ? To jakiś szajsowaty Panasonic CQ-MH5571LC o mocy 12 RMSow :(
    Ona raczej nie wchodzi w gre do wymiany bo jest problem aby zastapic innym panelem
  • #4 7979994
    BlueSystem
    Na słabym radiu żaden sprzęt nie zagra tak jak powinien, więc nie wiem czy warto Ci inwestować nie wiadomo ile w dobry sprzęt, zostawiając to radio ;/
  • #5 7980039
    milejow
    Właśnie zapomniałem dodać, że fabryczny grajek w ,,ufo,, to totalna porażka, lepiej zostawić go tam gdzie jest a we wnękę niżej wstawić konkretną jedn. sterującą. Przy dobrych chęciach i zapale manualnym da się zrobić tam maskę pod nawet 2DIN zamiast fabrycznego grajka, szpachla i żywica czynią cuda a wyświetlacz zostanie dla klimy
  • #6 7980042
    Zygovic
    no więc własnie..jestem tego swiadom ale tak to jest z fabrycznie wbudowanymi jednostkami..obudowanie owszem ale to kolejne koszta nie wiem jakiego pułapu :/
    To moze nie bawic sie w powyzsze kwoty i obnizyc troche polke...albo kupic lepsze glosniki i slabszy wzmacniacz, albo na odwrot :|
  • #7 7980051
    milejow
    Nic nie wymyślisz z fabryką, najwyżej podniesiesz głośność i dynamikę
  • #8 7980058
    Zygovic
    Tzn miałem jak już wspomniałem wyzej Kappy Perfecty i bass był nawet całkiem przyjemny z przodu, dobijały mnie tweetery :/
  • #9 7980074
    milejow
    Poświęcić przednią ścianę radia na potrzeby maskownicy pod przyszłą jedn. sterującą
  • #10 7980078
    Zygovic
    Tak tylko ze z tym jest problem bo ta jednostka musi zostać w samochodzie, nie chce raczej jej wozić luzem w bagażniku z walającymi sie kablami :/
    Generalnie chodzi mi też o to czy np jest sens sie bawić w łapanie sygnału po kablu ze wzmacniacza do głosnikow, czy nie bedzie to poprostu przerost formy nad treścia a zwlaszcza niepotrzebne koszty skoro sie nic nie da raczej wykrzesać z głośnikow..moze poprostu lepiej tylko głosniki prod tył i monoblok do suba ?
  • #11 7980776
    kiceq
    Moim zdaniem jednostka sterujaca to tylko 20 % koncowego efektu, najgorszy problem to wysterowac odpowiednio wzmacniacz. Widzialem w ofercie ktorejs firmy car audio, wykonanie odpowiednio długiej tasmy łączacej panel radia z tyłem, dzięki temu rozwiązaniu można schować sam panel a całą puszkę naprzykład pod siedzeniem, może to Cie zainteresuje...
  • #12 7981381
    BlueSystem
    I tutaj sie mylisz, system zagra tak jak jego najslabszy komponent, więc przy słabym radiu nic nie zagra dobrze :(
  • #13 7981587
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ponieważ jesteś z Warszawy dowiedz się kiedy jest najbliższy spot i przyjedź na niego. Posłuchasz kilku nagłośnionych autek i może sam zobaczysz jakie rozwiązania Ci pasują.
