AMD Phenom II X4 955 Maksymalna wydajność Procesora
mabo88 19 Kwi 2010 18:00 7357 23
  • #1 7979880
    mabo88
    Witam. Moja wiedza na temat OC jest nie wielka, ale chcialbym podkrecic kompa. Bede wdzieczny za rade jak i do ilu go podkrecic.
    procek: AMD Phenom II X4 955 3,2GHZ BE
    chlodzenie: Scythe Mugen 2 Rev. B
    plyta gl: 890GPA-UD3H (zintegrowany radek hd4290)
    ram: 2x DDR3 4GB 1600MHz A-Data Extreme (2x2GB)
    grafa: Radeon HD5850 PowerColor 1024MB
    zasilacz: be quiet Pure Power BQT-L7-530W
    jesli podac cos jeszcze to piszcie
  • #2 7979900
    tazman17
    Widać że Twoja wiedza jest niewielka bo o ile mi wiadomo to 'kompa' nie da się podkręcić.
    Podaj częstotliwość FSB i mnożnik CPU.
  • #3 7980009
    mabo88
    rozchodzi mi sie o grafre(chlodzenie standardowe) i CPU
    szyna: 2000MHz
    mnoznik: 16x200
  • #4 7980326
    tazman17
    Może zacznijmy od temperatur.
    Prześlij screena np z everesta. Ten procesor o ile mi wiadomo ma troszkę mocy chyba 125 wat a na chłodzeniu powietrzem ciężko będzie z niego wydusić powiedzmy te 4,0Ghz i na dodatek żeby chodził stabilnie.
    I prosił bym screena z cpu-z.
  • #5 7980480
    mabo88
    narazie jest to awykonalne, bo kompa bede mial gdzies w czwartek
  • #6 7980622
    arti13
    Poziom 32  
    Takich kart się nie podkręca...
    Procesor owszem, skoro jest to BE, to podkręcaj przez mnożnik i przez szynę...
    Pilnuj temperatur.
    Powodzenia
  • #7 7980645
    tazman17
    Jak już kolega wyżej napisał podkręcasz przez szynę i mnożnik, ale nadal mnie zastanawia po co kręcić tak dobry komputer?
    Ale to tylko moje zdanie.
  • #8 7981334
    mabo88
    do aplikacji 3D im ile się nie da tyle zeżrą ;p
  • #9 7981412
    tazman17
    Jednak myślę że do 3d zainwestować warto w RAM i Kartę graf.
  • #10 7981531
    mabo88
    radek 5850 i 8gb ramu to chyba nie jest zle ;p
  • #11 7982830
    xrenjix
    Jeśli sie rozchodzi o ram to zależy na jak dużych projektach pracujesz. A grafa to tak średnio jak na zaawansowane 3D, bo o takim chyba rozmawiamy.
    Do grafiki najlepsze są karty Quadro, ale są bardzo drogie. Twój zestaw to raczej do gier.
    Ale jeśli chodzi o kręcenie to nie ma innej drogi mnożnik na MAX i powolna jazda z FSB w górę,przy jednoczesnym kontrolowaniu temperatury, potem można kombinować z zwiększaniem napięć.
  • #12 7983452
    arti13
    Poziom 32  
    Komputer nie ważne jaki zawsze warto podkręcać :D
    Mnożnik nie koniecznie maks :P Patrz na dzielnik z ramem i częstotliwość mostka...
  • #13 7984079
    mabo88
    "Do grafiki najlepsze są karty Quadro" - jak juz tak gadasz to Quadro nie sa najlepsze do grafiki... nie moge sobie przypomniec nazwy ale ceny kart do grafiki zanczynaja sie od 50tys+ ;p
    "Twój zestaw to raczej do gier." - gram tylko w pasjansa, a teraz bede mogl w koncu odpalic z nim 2 okna i nie bedzie ciac ;)
  • #14 7984165
    tazman17
    No cóż temat tak się ciągnie, a więc chyba czas podsumować.
    Moim zdaniem najważniejsze na co musisz zwrócić uwagę przy podkręcaniu to temperatura!
    Pozdrawiam:)
  • #15 7984972
    xrenjix
    Tu się nie zgodzę, kary Quadro są właśnie dedykowane dla grafików, jest cała rodzina takich kart, poczynając od najtańszych do modelu PNY Quadro CX za 10 000PLN. Jak ktoś nie gra tak jak twierdzisz to kupuje własnie taka kartę w swoim przedziale cenowym. Niech kolega nie wspomina o karcie za 50 000 PLN bo jak na razie najdroższą kartę graficzną do komputera stacjonarnego jaką widziałem wyceniono na 18 000 PLN. Może i są karty za ceną jaką kolega podaje ale chyba do super wydajnych stacji roboczych opartych na architekturze wieloprocesorowej. I proszę ie nie oburzać jak mówię że ten zestaw jest bardziej do gier jak do grafiki bo taka prawda. Jak by nie patrzeć, to ta karta osiągnie większą wydajność w grach jak w grafice 3d.
  • #16 7985733
    mabo88
    jak by bylo wiecej kasy to i byl by inny sprzet ;)
  • #17 8050294
    RoninBlade24
    Podkręcać taki sprzęt jest prosto z dobrą płytą główną
    Ja proponuję kupić Asus M4A78T-E płyta pod AM3 bardzo stabilna i dość przejrzysta w Biosie.
    Następnie zasada podkręcania jest taka :
    -albo zostawiamy mnożnik i kręcimy przez FSB podnosząc wartość skokowo co 5Mhz i sprawdzamy do jakiego momentu odpala system.
    - albo zostawiamy FSB na fabrycznej wartości 200 mhz i kręcimy przez zmianę mnożnika (efekt szybszy i prostszy dla laików) i sprawdzamy do jakiego momentu odpala system podnosząc mnożnik co 0,5 stopnia.
    Podczas podkręcania wykorzystujemy też Napięcia zwłaszcza CPU Voltyge czyli napięcie na rdzeniu procesora podnosząc je skokowo jeżeli komputer przetaktowany nie chce się uruchomić ale należy pamiętać że trzeba to robić z wyczuciem i nie przekraczać wartości bezpiecznych dla procesora AMD czyli 1.5V
    Następnie jak dojdziemy do wartości granicznych podczas których każde przetaktowanie kończy się czarnym ekranem i nie pomaga już podniesienie napięcia. To musimy ustawić ostatnie ustawienie które było bez awaryjne a następnie, przetestować pod systemem czy dana częstotliwość Procesora jest stabilna w 100%, ja polecam zestaw programów testujących :
    OCCT 3.0 LUB Ortos Stress Test dla CPU (czas średnio 30minut-1 godziny)
    Super PI (16M)
    3d Mark 2006
    MemTest (Test Ramu)
    Jeżeli po testach stabilności komputer nie zacznie wyrzucać błędów lub się resetować to można uznać że jest stabilny. Ostateczny test pod obciążeniem przeprowadzisz sam używając wymagającej aplikacji np gry Crysis lub innej wymagającej od procka i grafy 7 potów.
    PS. Polecam jeszcze program Ultimate Everest który pozwala na kontrolę najważniejszych wskazać naszego szaraka Temperatury procesora Napięć oraz Szybkości obrotów CPU Fana i Grafiki Program bardzo ułatwia kontrolowanie na bieżąco najważniejszych parametrów a tym samym przydaje się podczas OC.
    Pozdrawiam Ronin.
  • #18 8051396
    Kwazor
    Poziom 32  
    Roninblade24 kolego FSB zostaw w spokoju ono juz umarło dawno temu u AMD od dawna mamy HTT.Widać duzo siedziesz w prockach jak na BOX myslisz ze na Phenku 955 osiągniesz 3.8 ghz :D ( w innym temacie tak piszesz ) sprawdz sobie jakie TDP ma Phenom.
    Dalej jest coś takiego jak HT np 10X200HTT daje 2GHZ przekraczanie HT konczy sie czesto duża niestabilnością.
    Mamy mnoznik NB Przekraczanie 2Ghz tez moze powodować problemy.( większość NB chodzi spokojnie na 2500Mhz czyli 10X250 ale to nie jest reguła czasami trzeba podnieść mu napiecie )
    Do załozyciela tematu :
    W bios:
    CPU/PCI-e ASYNC !!
    HTx9
    NB multipler X 9
    Pamieć ustaw na 1333Mhz..
    Napięcie narazie pozostaw bez zmian.
    I wtedy delikatnie ciagnij HTT w górę.
    Pamietaj o tym ze jak przekroczysz 222Mhz i dalej bedziesz miał wszystko stabilne zmniejsz moznik HT do x8 i nb x8.
    Jak zacznie robić się niestabilny to podnieś napiecie procesora o 0.050V i zobacz co wtedy...
    Pamietaj że Masz BE ( black edition) moza kręcić go też mnoznikiem) wiec na poczatek ustaw sobie mnoznik ( cpu multipler na 16.5 ) uzyskasz 100Mhz wiecej pozniej 17 itd..
    Wiec u ciebie są 2 metody kręcenia jak dla ciebie na początek zalecał bym kręcenie mnożnikiem procesora...
  • #19 8051464
    RoninBlade24
    Tak się skłąda że właśnie go mam i mam go ustawionego mój drogi na boxie samym mnożnikiem na 3.8 I na standardowym napięciu. Pobór prądu nic tu nie ma do rzeczy TDP jest takie samo jak przy wcześniejszym modelu który też mam. Tu różnicy nie ma Jedyny problem to temperatura którą skutecznie zbija mi CNPS 10 X Extreme na full obrotach.
    Na 4GHz ustawiłem żeby sprawdzić czy zaskoczy i zaskoczył nie męczyłem go dalej bo nie potrzebuję aż takiego mnożnika ale nie gadajcie że się nie da zrobić bo wy tak uważacie. Wszystko się da tylko trzeba mieć odpowiedni sprzęt.
    Każdy procek jest inny rev C3 jest zoptymalizowana do tego żeby mieć wartości między 3.8-4.0
    Toż przecież już Phenoma II 940 szło ustawić na 3.9 na chłodzeniu powietrzem. To nagle AMD Phenom II 955 który w zasadzie różni się mnożnikiem tylko od modelu 965 ma być słabszy w możliwości podkręcenia od modelu 940 ? Nie bądź śmieszny.
    ps. A tu jest link dla potwierdzenia że ludzie podkręcają te procki do 4 Ghz. Na powietrzu.
    http://www.youtube.com/watch?v=3OLb7EJB-DE
  • #20 8051671
    Kwazor
    Poziom 32  
    Pokaz mi fabrycznego Phenoma z 3.8 ghz ... nie ma... 3.6 narazie max... Phenom 975.
    Wiec nie pisz ze C3 jest zoptymalizowane do 3.8-4.0 to jest nieoficjalne twoje stwierdzenie.
  • #21 8051803
    RoninBlade24
    Czy ja piszę że fabryczny? Piszę że można go podkręcić zoptymalizowane w sensie że takie wartości nie powodują destabilizacji systemu jak to miało miejsce jeszcze w modelach z serii 940.
    Ludzie podkręcają te procesory na potęgę do poziomu 3.8 to nawet osesek to potrafi a wyżej też nie wielka sztuka tylko trzeba mieć odpowiednie chłodzenie i płytę która trzyma dobrze napięcia.
  • #22 8051890
    mabo88
    4,2GHz samym mnoznikiem, na powietrzu, bez problemow
  • #23 8129729
    Laza16
    Ja na samym mnożniku mam 3,8Ghz
    Myślę że tyle wystarczy
    Mnożnik 19x200
    Chłodzenie Zalman CNPS 10X FLEX + SilentiumPC Zephyr 120mm =170 zł
